Проблем със ScreenSaver-a
Здравейте.
Мотам си се значи един прекрасен ден из D (Windows-ът ми е там, та за това) и си трия разни непотребни неща (от сорта на разни шарении, непотребни txt и doc фаилове и т. н.) Между другото взех, че изтрих от Windows директорията и картинките на Svreen sаver-а. Късно установих, че нямам инсталационна програма на въпросната операционна система. какво да правя?
Променено от nniki на 19/05/2001 14:25:40
<font face=Arial>Казва се ScreenSaver. Предпазвало е луминофора на мониторите (едно време)... сега служи за забавление, просто "предпазва" монитора когато не се работи. Можеш да си свалиш много и различни от Интернет (btw: виж Seti@home), а иначе ти трябва инсталацията на Windows, за да си ги инсталираш отново.</font id=Arial>
ХАХАХАХАХА
Screen surver ми звучи като Quake Damage :):):)
хаха<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Dominator
dominator@bitex.com
ICQ#109217561
Благодаря на всички и особено на теб, Mitsy :) . Mного, много ти благодаря [!]
Аве човек ти напрао ма уби<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
А вие вместо да помогнете,се присмивате-кво толкова е направил??
Една досадна грешка на ръката-нищо повече-но виж ,смешното е ,че точно един от присмиващите се твърдеше,и то в голям пост,че CAS2-3 било всъщност RAS_TO_CAS параметъра...
nniki-единия вариянт е предложения от mitsy,но може и да ги копираш от всеки един вече инсталиран Windows,a ако кажеш кои ти трябват мога да ти ги меилна.
Mersi za predlozenieto DPetrov./ Sorry,che e na latinica, ama nqma kak. Az weche si oprawih Windows - a i si imam SS, koito wyrwqt s nego. Ako ti imas neso po - taka, moze da mi go pratis.
Пращам ти една модификация на Flying throught space - OpenGL
Mersi, polutcix go, a daze go i raz - zip-nax, ama ne sum go slozil pri ostanalite, zastoto ne pomna kak se kazvase papkata im, a i v momenta sum na chuzd computer. (Tova obache ne mi precxi da go pogledna, nali taka <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle> )Xaresa mi, ste si go sloza i v kusti:). (Lele, ama kolko mrazia da pisa na bulgarski s latinski bukwi. Ne zaradi drugo, ami zastoto se chete po - trudno.)
P. S. Sluchajno da znaes kak moga da si oprava greskata v zaglvieto na temata <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Променено от nniki на 25/04/2001 16:00:00
Ами не може,и аз така един път сгреших....добре че беще админ-а...
DPetrov, има един интересен Screen Saver, който е 3D и много прилича на 3D Maze. Представлява разходка из една египетска пирамида. Камерата те води из едни много заплетени тунели с хубави стенописи по тях, като ако имаш нерви и време, може да стигнеш до погребалната камера на фараона и да се насладиш на нейните богатства... (Аз все не можех да стигна дотам :) . E, ako искаш може да се върнеш и обратно (Не го препоръчвам.) Абе аз така и немога да разбера - пирамидите са много внушителни по размери, но вътре са с много проста архитектура - тунел, който води надолу, друг, който води нагоре, погребална камера на владетеля, друга на владетелката, фалшиви тунели и това е. (Таkawa е архитектурата на Хеопсовата пирамида :) ) - удя се откде са ги изкопали тези тунели? Голяма работа - ще кажеш. Да, ама все пак... Да го знаеш? Мерси.
Az si zaneh che tiq ot MicroSoft pak shte izkarat neshto hitovo :) Svreen SURVUR .. qko
За saver-а с пирамидата. Аз го срещах през май 2000г. в зала 120 във Факултета по математика и информатика. Беше инсталиран на компютри К2 с Windows NT (ver 4.0). Не беше на всички, а само на някои от тях. Точно когато реших да си го сваля, взе че изчезна от залата.Търсил съм го и из интернет, ама засега без успех. Ако го намерите, пишете.
