От няколко дена разглеждам информация за това как да го направя,но никъде не е обяснено в прости стъпки как става.Имам флаш 1Gb,мисля,че ще е достатъчна.Надявам се,че има хора,които знаят как става този трик :) :)
Има си такъв сайт: WinToFlash - разгледа ли го?
Явно не си разглеждал и този: Installing Bartpe To Usb Flash Disk... Вярно, че е описана инсталацията на WinPE, но какво пречи да се подмени iso-то? Не съм го пробвал, признавам си, тъй като флашката ми е бърза за последователен достъп за четене/запис - 30/20MВs, но е мъка за произволен. Така зареждането на описания в линка WinPE отиват 5-6 минути, което е приемливо за аварийно зареждане с цел възстановяване на системата или чистене от вируси, но не и за ежедневна работа. По информацията тук: Bart's Preinstalled Environment (BartPE) bootable live windows CD/DVD си направи 8см bootable DVD, което спокойно се събира в портфейла! :)
И да коментирам инфо ти: "Имам флаш 1Gb,мисля,че ще е достатъчна" - обемът: зависи за какво ще ползваш този Windows. А бързодействието на флашката при произволен достъп - дали изобщо ще я ползваш тази инсталация...
малко неясно остава искането ти - да имаш LIVE XP на флашката или да можеш да инсталираш от флашката?
Като гледам,наистина не става ясно какво искам,за което се извинявам.Искам да мога да инсталирам от флашката.Пробвах с тази програма Wintoflash , но накрая процедурата не можа да завърши понеже искаше да се заключи или нещо подобно не помня точно съобщението,което ми изкарваше самата програма.Също така и незнам коя опция трябва да задам точно =>
http://img704.imageshack.us/img704/3851/setcompic.jpg
И след като съм задал първата опция и съм пуснал процеса,програмата ми изкарва това http://img135.imageshack.us/img135/2417/bugw.th.jpg и всичко стига до тук,давам ретри и после пак давам ретри и т.н.
става с winsetupfromusb
тествано и работи
Може ли малко упътване за тази програмка,поне?
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=130404
Eдно предупреждение: ако ще ползваш nLite, НЕ премахвай Manual install and Upgrade.
имам проблем става дума за лаптоп satellite l30-10 на който има инсталирана виста та реших да сменя виста с xp направих си една боотваща се флашка и едно сд имам с windows xpsp3 влизам в биос и давам от там да боотне през cd обаче то пак си зарежда през харда пробвах и през флаша пак сащото просто не търси това което ми трябва незнам какво да правя някакви идеи
инак оптичното си работи? За това си сигурен?
оптичното работи обаче забелязах и друго записаният диск с ос който е боотващ него разпознава дава ми че е празен и има нужда от формат пробвах същия на настолен пс и си работи а лап топа ми не иска имам подражка и през usb но и там ефект нема има ли вероятност биоса да е повреден нещо ? имам и диск recovery тои си е за вистата с него проблем няма чете си го
update bios проблема се реши
вземаш това
http://sourceforge.net/projects/unetbootin/
(пише че било за Линукс но работи с всичко)
После си намираш .исо на Хирен'с ЦД (има ХР лайв + сумати полезни неща) и го мяташ на флашката.
"WINSETUP" ЕТО С ТОВА ТУЛСЧЕ НАПРАВИХ BOOT USB С XP СТАНА ДОБРЕ С НЕГО
