Windows.net Ent. Server RC1 - Проблем с принтерите
Конфигуриран е като терминален сървър, но има голям проблем с шернатите принтери по локалната мрежа.
По-точно обяснено изглежда така: добавям нечий шернат принтер за общо използване от всички терминални клиенти. Принтерът се появява в списъка с принтерите и при опит за разпечатване с него дава грешка. В същото време ако някой друг рапечата нещо на същия принтер, но не през сървъра, в списъка с принтерите се появява напр. "HP 6L from Ivan in session 3", на която сесия ако и дам достъп "Everyone" става работеща връзка със същия принтер, а нормално добавения принтер не работи и дава грешка.
Най-шантавото е че това не се случва с всички принтери и не е общовалидно за всички - някои си използват принтерите без никакви проблеми.
Гореизложеното изглежда като някакво решение, но след определен период от време сървъра изтрива този линк и се налага да повторя процедурата отначало.
Пробвал съм да реша този проблем с конфигурирането на тази машина като Print Server, но ефект поне положителен нямаше.
Този проблем го нямаше на beta build 3590, но пък там имаше други недъзи.
Ако някой има идея или решение по този проблем нека да сподели и ще полмоля Windows-офобите да си спестят мненията ако не са по темата.
Става въпрос за Application Server с накачени много на брой и изключително тежки като системни изисквания продукти, които за сега няма начин да се пуснат под UNIX/LINUX или там каквито още ОС-и се сетите.
Още едно нещо този проблем не е свързан с драйвери или хардуер, това е проблем на тази версия на този Windows.
Mdaaa... nqkude nqkoi se beshe oplakal za RC1-to ot sushtiq problem. Ne mislq 4e ima kakvo da napravish osven da iz4akash RC2 ili da si drupnesh tekustiq build 3700 da vidish tam dali shte e resheno tova.
Обаче проблемът остава - от къде да се докопам до b3700?
Ако някой има идеи - ще съм много благодарен.
irc.winbeta.org #winbeta, #winbeta-ads
