WinXP problem - zawiswa za ~30sec.
Imam slednia problem S WinXp.
Pri startiraneto na niakoi proglrami(
Acrobat reader, Media plaer flash gfet i powecheto ot instaliranite programi kakto i Win Explolera-poniakoga) window-sa uwiswa za okolo 30 secundi. prez towa wreme ne moje da se raboti na compa. sled tozi period wsichko si trygwa kakto triabwa.
Kompa kato cialo niama drugi problemi i ne zabiwa totalno. konfiguraciata e :MB: Abit Kt133A;
K7 850Mhz; 30Gb Hdd; Sound EssPCI; Lan karta; VC: S3 Savage4 AGP;
Ako niakoi se sblyskwal s podoben problem shte se radwam da naucha reshenieto na problema(i kyde e toi razbira se).
и при мен е така. решението е в кухнята.
kak si reshi problema? ne e priatno da se raboti s zawiswasht postoianno win.
Kakwo da wzema ot kuhniata??
imah podoben problem:
okazaha se nepodhodqshti videodriver-i, taka che probwaj...
ne garantiram, che shte pomogne i pri teb, no na men pomogna
kysmet!!!
Ami i az imam podoben problem. Windows zavisva, CPU utilisation e na 100%, sled okolo 30 - 60 sec. se opravya. Misleh si che e ot System recovery, deaktivirah go ama pak go pravi. WinXP Pro + SP1, PC e s Gigabyte-7ZXE, Athlon 1000, 256 SDRAM. Ako nyakoi se seshta ot kakvo e, da kaje... az produljavam da se borya
Pri men imashe podoben problem pod windows 2000 AS kogato se opitah da strtiram njakoet po tejko prilojenie mashinata zavisvashe za njakolko sec okaza se driver za duno...
V momenta pod win xp sp1 mi se sluchi neshto koeto ne vjarvah che moje da se poluchi shut down log of i restart sprjaha da rabotjat izvednuj preinstalirah si windowsa 2 dena sled tova otnovo sushtia problem poglednah v procesite i kakvo da vidja
sysmap.exe
ctfmon.exe
kato gi kilnah mashinata vze che se restartira ne znam dali sa trojanci ili neshto drugo ma ne mojesh i da gi iztriesh ta se naloji da gi mahna ot registera poneje az gi tria te se samovuzstanovjavat ....
njakoi ako znae tochno kakvi sa da pishe....
Znachi, CTFMON.EXE i az go imam i v momenta... SYSMAP.EXE ne mojah da go namerya, i v GOOGLE ne namerih informacia za nego. Kakvo te kara da mislish che sa troyanci ili neshto podobno ?
При мен го прави също само, че само в началото като си стартираш PC-то, минава гореспоменатия период и се оправя! Прави си някакъв system check или нещо такова?!
abe q pusnete edin f-prot pod DOS s poslednite definicii i wijte kakwo shte wi kaje. Pri mene problemyt, za koito goworite beshe virus.
Za syjalenie problema ne e wyw wirusi, a w windosa. za wirusi prowerih predi da potyrsia pomosht ot foruma. mislia che tozi interwal e niakakyw TimeOut za sistemna zadacha koito triabwa da izteche za da obslujwa drugite procesi.
Xas, na prav put si. Opitai pri takova zavisvane da izkarash Task Manager sus Ctrl-Alt-Del i vij otkade idva CPU Utilisation - pri men e ot EXPLORER.EXE i sled okolo 30-40-60 sec. se opravya samo. Ako i pri teb se okaje sushtoto nai-veroyatno si e defekt na XP-to. Uj sum mu update-val vsichko, ne moga da razbera ot kakvo e. A i nikoi ot po-serioznite razbirachi ne pishe nishto...
И аз мисля, че е от същото, защото при 1вия инстал на XP Pro, когато се лог-на в Win средата и смъкна курсора на таскбара системата си беше busy и неможех да стартирам нищо, след като преинсталирах заради този проблем, мога да стартирам explorer.exe, но немога да ровя из хардовете докато мине този интервал. Общо взето след като си изчегърка хардовете системата става годна за употреба ..
Ednoto e bug na Explorera .. zasega sum nameril samo edno reshtenie koeto sus sigurnost dejstva +512Mb RAM [:(]
Drugo koeto vurshi rabota - Minavane izcjalo na Netscape ili drug browser... (vkluchitelno smenjane na Default Browser-a ot Add/Remove Programs...tova samo ako ste sus SP1)
Ima edna programa Tweak-XP, na predishnata instalacija s malko rovichkane go bjah svel do minimum tozi problem... no ako pomnja kakvo sum pravil.
Primen e malko po razlichno. 99% ot CPU-to se zaema ot "system idler proceses". otwa obache e taka i ako komputara ne e natowaren. obema mu e 30-tina kb. Sys 256+128Mb e kompa.
Ima neshto stranno w tazi mashina. kogato beshe pod win98. razwiwashe 58oC kogato e natowaren i 51 na prazen hod. prichinata: kalpaw wentelator i radiator i nai weche malka kutia sys zahranwane tochno pred wentilatora.
Pod XP podyrja 38oC w nenatowaren rejim. i na pipane e po-studen radiatora. razlokata e prekaleno goliama za da se dylji na okolnata temperatura. Kogato se opitwah da sllagam cpucool pod win98 razbrah che e zaradi lipsata na podryjka ot OS-a na HALT instrukciata na procesora. XP mai potdyrjalo tazi instrukcia.
CHUdiase danebi da ia potdyrja prekaleno Iako i da ne "puska" procesora da bachka.
Niakoi znaeli dali moje da se izkluchi tazi intelegentnost na Xp-to. Mojebi Tweak-XP.
Utochnenie: nikyde w dokumentaciata pisheshe che samo NT windowsite podyrjat HALT.Mislia che sym chel ili slushal po radioto za towa.
