Проблем с предоставяне на права върху папки
  Здравейте! Случая е такъв. На компютър който в включен към домейн дял D: автоматично се шерва. По големия проблем е с правата върху дяла и всички папки и файлове на него. Акаунта който е на домейна има всички права, но щом вляза с локалния администраторски акаунт нямам достъп до дяла. След някой действия по даване на права на акаунта от менюто Security всичко на локалния администраторски акаунт е ОК, но...след влизане с мрежовия акаунт (който е в домейна) проблем. Няма права върху D. Пак се пробвах от меню Security, но успеха беше частичен. Някой ФАЙЛОВЕ така и не можаха да се отворят. Какъв е проблема според вас и как се оправя.
     Re:Проблем с предоставяне на права върху папки
  Откачи мрежовия кабел и повтори процедурата - влез като локален администратор, дай си права, после влез като домейн потребител (при откачен кабел), после пак влез като локален администратор (пак при откачен кабел) и виж какви са правата за D.
Вероятно ще са каквито очакваш и каквито ги искаш.
Това разбира се не решава "проблема", а само показва кога се появява.
Вече друг е въпроса "защо се появява".
Най-вероятно, като закачиш обратно кабела и влезеш като домейн-потребител (или рестартираш компютъра), правата "пак ще се развалят", защото има някакви policy или Startup-скриптове, които влизат в сила и които са определени от администратора на домейна.
ПП.
Сега пак прочетох въпроса и всъщност не съм сигурен дали съм разбрал правилно.
Кой точно потребител си губи нужните права за D ?
Локалния администратор или домейн-потребителя ?
  Към момента проблемния акаунт с права върху папките в D: е домейн потребителя, но това стана след като в локалния администраторски акаунт от меню Security дадох да замени правата за пълен достъп до D:. До тогава проблемния акаунт беше локалния администраторски акаунт. Утре ще пробвам да приложа това което си описал с ваденето на кабела.
  Разбрах. ... Зарежи го ваденето на кабела.
Би трябвало да няма проблем, с локалния администраторски акаунт да дадеш права И на домейн-акаунта.
Просто като идеш в Properties/Security-таба, в горната част "Group or User Names" дай ADD и в новия диалог-бокс намери и добави домейн-потребителя.
Това намиране и добавяне става така:
1. В полето (там на втория ред) "From this location" трабва да пише името на домейна, а не името на компютъра. Ако пише компютъра, промени го с бутона вдясн "Locations"
2. После цъкни отдолу на бутона "Advanced" - ако те пита "кой си ти ?", кажи му че си домейн потребителя
3. После цъкни на бутона "Find now"
4. После избери домейн потребителя от списъка и пътвърди там с разните "OK","NEXT" или "Aply"
  случайно да са е спрян simple file sharing ?
  MitkoS това е ясно. Направил съм го. Сега влизам в папките, но пример: има SA Dictionary и ехе. файла неможе да се стартира - нямам права. Иначе върху папките имам???? А за изйключване на опцията simple file sharing - да изключих я, но малко късно - след като разбрах за проблема.
  Задай на основните папки в advanced security settings - replace permision entries on all child objects така че отделните файлове в поддиректориите да нямат различни права
