Проблем със стартиране  на Windows XP SP 3
   При стартиране на компютърът Windows XP SP 3 не тръгва.При няколкo кратно вкл./изкл. или рестартиране все пак тръгва.При следващо пускане, същите проблеми.Изключих от BIOS DVD и CD устройствата /по съвет от колеги/.Имаше някакво подобрение ,но проблемът не се реши.Сега компютърът тръгва, при многократно вкл./изкл. на компютърът,ако едно от двете устройства е включено или ако и двете са изключени.При включени на Auto от BIOS на двете CD и DVD устройства Windows не тръгва.Няма повторение за решение на проблема ,за да се направят някакви изводи.Какъв може да е проблемът-софтуерен,хардуерен или вирус ?Сканирах всичко с NOD-32.Проверката не показа никакви проблеми!За сега единственото ми решение е да не спирам компютърът.Интересното е, че след като тръгне компютърът и Windows ,те работят добре и устройствата CD и DVD също могат да се използуват.Моля спешно за съвети javascript:void(0);
     Re:Проблем със стартиране  на Windows XP SP 3
  аз бих заподозрял:
1. захранване
2. батерия на дъното
3. BIOS
4. разделяне на двете оптики на различни ide кабели (ако са на един) или промяна на master/slave статуса им
ако размяната по кабелите не помогне, за най-лесно първо префлашни bios-a с по-нов, после пробвай с друга батерия, а най-накрая пробвай и с друго захранване
  Друго захранване, подути кондензатори .....все варианти за описаните проблеми.
    Благодаря за съветите :Drinks: .Смених батерията и преинсталирах BIOS и Windos XP засега тръгна.Надявам се ,че сме били от полза и за други.
