след инсталация на Windows 7 какво?
Здравейте имам въпрос към тези кото само си преинсталират PC то,искам да се пробвам да си инсталирам Windows 7 ,сега съм с Windows XP,та искам да попитам ако въобще мога да го инсталирам после какво др. трябва да се инсталирва ,-смисал дрйвари или за звукови карти ,нещо не ми е ясно,какви др. настройки се правят след това,за програмите знам но др, настройки не ми е ясно?
Re:след инсталация на Windows 7 какво?
други настройки няма, освен обичайните, които си правиш и на ХР (спиране на ъпдейти да/не, спиране на файъруол да/не, размер на виртуална памет ръчно/ауто и т.н.)
драйверите не са ти проблем - в 7-цата има почти всичко, а ако имаш някаква екзотика той сам си ги дърпа от интернет. ако чааак пък толкова нещо не може да се намери - ние ще помагаме
фанта, ъ-ъ, кодеци не ти трябват, освен ако ще кодираш. ако ще гледаш обикновени divx/xvid, mkv и т.н. - не ти трябват. разбира се, за различните формати, сваляни от фотоапарати и камери най-вероятно ще трябва, но зависи от конкретния случай...
За кодеците - слагаш един K-lite Codec Pack STANDARD (http://www.free-codecs.com/download/...codec_pack.htm) примерно и забравяш.
В допълнение към казаното по-горе от FearMe § fXOrange, ако не си знаеш настройките за интернета, ще имаш малко ядове... Плюс това в Windows 7 мрежите се настройват по мааалко по-различен начин, отколкото при XP... :))
тц, никакъв k-lite!
за 7 си има специален кодек пакет: http://shark007.net/win7codecs.html
точно тъй, никъф k-lite, напълно съгласен
! ¦•••SHERIFA•••¦'s Support !
Първоначално публикувано от tanito1886
....искам да се пробвам да си инсталирам Windows 7...ако въобще мога да го инсталирам...
