Windows 7 и проблем с откриването в мрежа
  Проблема е, че компютъра не вижда другите компютри в мрежата. При търсене на компютър в мрежата по име или IP дава че пътя не е правилен и нищо не намира. при опит да включа опцията да се вижда в мрежата не ми помни настройката - като се върна после пак дава че е изключена. Той се вижда и може да се шерват папки от него. Някакви идеи от какво може да е ?
Благодаря Ви!
     Re:Windows 7 и проблем с откриването в мрежа
				Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
 Проблема е, че компютъра не вижда другите компютри в мрежата. ... Той се вижда и може да се шерват папки от него.
    Владо, нещо не доразбрах... Дай малко повечко детайли - къде точно пипаш настройки, кои точно настройки пипаш и т.н.?
  Много неща пипах! Променях мрежата от домашна на работна и публична, сменях настройките на самите профили, с парола без парола. NetBios беше по подразбиране, дадох го винаги и после пак обратно. В промяна на разширените настройки за споделяне като искам да променя от "Изключи виждането в мрежата" на "Включи виждането в мрежата" не ми помни настройката и винаги остава на изключи, без значение на кой от профилите я променям - домашна, работна или публична мрежа
  Първо как е направена връзката? Рутери и т.н. Какви IP - та се раздават? Каква е Workgroup-та на машините? Какви са ОС? Защините стени как са настроени? Win 7 слага някаква парола за домашната мрежа!
  Оправи се с преинсталиране на уиндоса. Явно преди да дойде при ме е пипана някаква настройка ( на сигурност предполагам ) която не позволява да се включи опцията за откриване в мрежата. Не можах да разбера от къде идва проблема и затова по лесния начин с преинсталиране на уиндоса :)
