Как да ограничим флаш паметите които могат да работят на компютъра?
Здравейте. Как може да се настрои Windows така че да позволява само определени (по сериен номер например) от нас флаш памет да могат да работят на компютъра. Ако има и такава програма също е решение. Целта е с точно определени флашки да се работи, а не всеки с кой каквато намери. :)
Re:Как да ограничим флаш паметите които могат да работят на компютъра?
Опитай се да видиш как да ограничиш автоматичното раздаване на drive letter. (При мен в момента е така но съм със сървър 2003). От там вече и да вкараш памет няма да се показва в експлорера, а вече ако ти е нужна да и присвояваш ти ръчно, което с повече права ще е активно за някои акаунти.
Другото да забраниш PNP може да има ефект, но не съм сигурен.
ето и малко примери не са тествани от мен и не гарантирам как работят
вариант1: до колкото разбрах е валиден при 2003
To do this, you’ll need to use the Windows diskpart command to disable automatic drive enumeration on a Windows Standard edition installation with the following commands:
diskpart
automount disable
automount scrub
exit
вариант 2:
After some registry snapshot comparisons, this command affects the following registry key:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr\ NoAutoMount (dword)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr\ exists in XP SP3, but I'm not sure if NoAutoMount has an affect.
Also, I'm not sure how this affects your system partition (if it's basic), upon reboot.
