При стартиране на XP ntoskrnl missing
  Рестартирах си лаптопа Aser aspire 4810t и Windows XP SP3 не можа да зареди, а ми се изписа, че can't boot becouse ntoskrnl missing. Рестартирах и в момента работи добре. Хард диска ми е solid state. Нищо не съм трил в Windows директорията и изобщо не съм се занимавал с въпросния файл. Единственото нещо, което съм слагал в последно време е dosbox 0.73 в C:\DOS. На бокса пусках syndicate, wing commander 1 и 3. ntoskrnl го има на две места C:\WINDOWS\system32 и C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 и на двете места е по 2 138 KB и е с дата 04.8.2009г.
Някаква идея защо се появява това нещо?
     Re:При стартиране на XP ntoskrnl missing
  Ako ti go napravi pak:
Upon Boot =>tap F8=>Save mode- Recovery Console=>In Recovery Consolet - type "fixmbr device name"=>Hit enter
Repairs the master boot record of the boot disk. The fixmbr command is only available when you are using the Recovery Console
fixmbr [device_name]
Parameter
device_name
The device (drive) on which you want to write a new master boot record. The name can be obtained from the output of the map command. An example of a device name is:
\Device\HardDisk0.
Example
The following example writes a new master boot record to the device specified:
fixmbr \Device\HardDisk0
  добре де, ако беше някаква простотия по master boot record-a как щеше да бутне на втория опит? по същата логика навярно и C:\BOOT.INI си е наред, макар че не е излишно да се провери там ли е и какво пише вътре. ядрото (ntoskrnl) е на място в system32. да не би да си ресетва настройки по sata контролера нещо? някой разбиращ да каже, че там съм много бос...
  Имало е боцната "USB-флашка" в момента, а пък в Биоса бутването от USB-флашка е било с по-висок приоритет спрямо бутването от диска
(... пардон, да се чете
 с по-висок приоритет спрямо бутването от "драйва",
щото в SSD няма дискове ... и въобще няма нищо кръгло там ... и затова не са "дискове", а "драйвове" ... SSD - Solid State Drive)
