спешна помощ windows 7 drivers
Здравейте,имам проблем при инсталацията на Windows 7 . Когато преминем към стъпка "Select the driver to be installed" незнам какви драйвери изисква ? Слагам диска с драйверите който е с лаптопа и пак нищо. Незнам какви драйивери търси изобщо , иначе лаптоп-а е Acer Aspire 5942G. Операционната система която имам е Linpus Linux DOS някакъв.
Re:спешна помощ windows 7 drivers
Вероятно драйвери за дисковият контролер, и вероятно ги има някъде по дисковете с лаптопа
виж тук http://www.laptop-software.com/acer-...pecifications/
"AHCI" това е драйвера който те интересува
като го теглиш внимавай дали вземаш 32 или 64 битов в зависимост от ОС-а която слагаш
Няма,нито един не приема . То дори не ги открива драйверите , ако не махна отметката на "Скрии драйверите които не са съвместими за този компютър" .
Първоначално публикувано от Coppermine
:edit:
:offtopic: Губя тренинг с ракията :yikes .Нещо съм пропуснал смисъла на проблема!
Едва ли е това, защото доколкото разбирам проблема е при инсталацията на Windows 7..Предполагам е проблем със дяловете на линукса.
Windows 7 съдържа в себе си драйвери за SATA контролера.Изтрий си логическите дялове и ги създай наново.При инсталацията на Win 7 имаш тази възможност.
Няма никаква нужда да избираш предварително драйверите. Остави въпросната отметка празна и инсталирай спокойно. Драйвери ще качиш след инсталацията и то само там, където Дивайс мениджъра има питанка или удивителна.
е като стигнеш до мястото, за избор къде да се инсталира, вижда ли ти хард диска или не?
