Power Saving Mode
Вчера вечерта вързах монитора от PC-то (с win xp) към лаптопа (c win 7) и всичко вървеше ок. Като върнах обратно монитора към PC-то нещо се прецака..... Зарежда си компа нормално но точно преди да тръгне да зарежда десктопа с иконките и т.н. ми изписва POWER SAVING MODE. Пробвах с load defaults - не стана. Влезнах в saving mode за да се опитам да настроя power options но след рестарта пак нищо.... HEEELP колеги
Re:Power Saving Mode
какъв е монитора? да не си прецакал някоя електрика от връзване/отнемане във вкл. състояние? ако не - значи под safe mode получава сигнал от PC-то? мръдни тогава резолюцията, смъкни херците, рестарт?
Монитора е LG Flatron W2241S. Мисля че вкарах кабела във вече стартиран компютър... да. Сега ще пробвам да сменя резолюцията и да видя херците в save mode.
мммм НЕ, промяната на резолюцията не помогна....
уф не знам тогава. монитора си върви вързан към лаптопа? тогава пробвай да преинсталираш драйвери към картата и монитора, дано размърда нещата. иначе може видеото да се е смръчкало - виждал съм една мизерна fx5200 да работи само в сейф моуд...
Нищо не става чиче.... кво ли не пробвах.
Като стартираш компа си натисни няколко пъти преди зареждането на Уиндоуса F8, от излязлото меню избери Enable VGA mode, след зареждането на ОС-а си оправи резолюцията и рестартирай.
Сега го пробвах но пак се включва power saving mode. Почна да забива и на safe mode вече... :( .Като тръгне да зарежда sys файловете и спира на agp440.sys
