син екран при включване на микрофон
Re:син екран при включване на микрофон
Снимките са горе долу добре, но няма да е зле да дадеш малко повече информация - дъно, ОС и обстоятелства. Дали при включен микрофон и стартираш ОС се получава пак така и т.н. така ми звучи на кофти букса, ама може да е какво ли не. Може и драйвер.
странна работа, от микрофон син екран! Я го виж, да не дава нещо на късо, или опитай с друг, ако имаш под ръка.
Това ми прилича на проблем с драйвера на аудиокартата.
е то, тоя екран на всичко прилича. :))
Некачествена рама, клокнат процесор повече от допустимото, проблем с видео драйвера...
Фанта, и проблема се изявява точно когато си вържеш микрофона? Понеже видео драйвера се грижи за него ;)
П.С. Да знам, мразиш ме :)) :-memnon
И аз си мисля за проблем със звуковия драйвер. Какъв е аудио чипа и какъв драйвер е инсталирано?
с bluescreenview на Nirsoft може да видиш точнбо грешката и да търсиш в гугъла по циифрите и буквите.
Деинсталирай аудиото ,почисти с ССleaner, ATF Cleaner и наново инсталирай .
