След изключване на WIN съобщения за грешки
  Преинсталирах WIN XP на един компютър. След качване на драйвери и съответно програмки за това-онова при рестартиране на компютъра показва няколко грешки с разширение ".dll" и след това се изключва. Преинсталирах, но в даден момент пак същия резултат. Така и не разбрах откъде е проблема. Стават разни проблемчета ако ги свързвате с това. Например NOD32 не се инсталира. При разархивиране направо изчезва прозореца. Флашките излизат като папки и не се отварят по стандартния начин. Понеже прехвърлих от друг диск някои игри при стартирането им преди да се появят на цял екран компютъра се рестартира. Правил съм ги и друг път тези неща, но сега проблем. Какво искат тези библиотеки, докато ги видя какви са и те се скрият и компютъра се рестартира. Офис пакета и експлорера си вървят без проблем.
     Re:След изключване на WIN съобщения за грешки
  Нов ли е стар ли е този компютър? Почиства ли се вътре от прах? Проблема може да е всякакъв. Но най-важно е първо да се разбере дали е софтуерен или хардуерен.
  Взех му харда и го сложих на друг компютър. Става дума за тази конфигурация:
Дъно - "BIOSTAR M7NCD Ultra" с чипсет nFORCE2 SPP/MCP;
Процесор - s.a "Аthlon XP Thoroughbred 2700+" - FSB 166 MHz;
Памет - 1 GB - 2X512 MB "A-DATA" DDR 400 dual channel;
Хард диск - АТА 160 GB "Seagate";
Опт. у-во – HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20;
Видео - AGP "Gigabyte GV-R955256DP2";
  А това ХП да не е кастрено с Нлайт , я си истегли едно читаво копие НЕ ПИПАНО и пробвай пак .
  Оказа се гадинка лепнала се за Нерото във флашката, откъдето инсталирам програмките.
