-   Проблем с печатане  Жената има един стар 8-9 годишен лаптоп IBM ThinkPad 600 E, с който вече години наред си води счетоводството.
 Операционната система е Windows XP.
 Досега печаташе с един древен Fujitsu DL 1250.
 Вчера донесе нов принтер HP F2480. Опитах да го инсталирам, но нещо не се получи - не отпечатва тестовата страница. Деинсталирах стария принтер и след като го инсталирах отново - изненада ... и той така - не отпечатва тестовата страница, въпреки че дотогава си работеше.
 След като загубих доста време и пробвах с трабълшута установих, че в команд промпт печата, както и от една инсталирана счетоводна дос-овска програма също печата.
 Като пусна да принтирам през Windows листа се върти, но нищо не се отпечатва.
 И двата принтера си работят с другите настолни компютри в къщи.
 Моля за съвет. Къде е заровено кучето?
-   Re:Проблем с печатане  Вероятно не разпознава правилно принтера. Диск с драйвери има ли?
 HP F2480
-   Re:Проблем с печатане  Вероятно става въпрос за коренно различни причини при двата принтера, но с един и същ краен резултат.
 Този новия HP е с мастила и с USB интерфейс (не че има нещо свръх-специално в това). Може да изкарва бял лист просто щото мастилата са свършили, или пък не са свършили, а са "засъхнали".
 А стария Fujitsu е матричен с ленти и паралелен интерфейс. Тук проблема с празния лист вероятно се дължи на драйвери или пък на дефинирана друга емулация в принтера. Ако е второто, можеш да пробваш с други драйвери за съответната емулация - в спецификацията по-горе пише:
 Emulations    Standard IBM Proprinter XL24, Epson LQ2500/2550,
 така че ръчно инсталирай драйвери за IBM Proprinter и Epson LQ2500/2550 и виж дали с "някой от тези принтери" ще можеш да печатиш графично под Windows
 Благодаря за отговорите.
 Както писах по-горе HP-то работи с другите настолни компютри у дома.
 Мастило си има доволно много.
 За Fujitsu-то пробвах с другите драйвери и установих, че с драйверите на Epson само прекарва листа без да отпечатва, а с този на IBM отпечатва само
 \♦Φ
 без значение какво е писано и колко дълъг е текста.
 Вече се чудя дали проблема не хардуерен. :god
