Windows 7 Ultimate .... Как да запиша файл без да се променя формата му
  Става дума за един конфиг файл... Отварям го с нотпад правя промяната и когато дам да се запише го записва като текстов файл... Под ХП това не се случва и нямам проблен. Как да го направя под ВИН 7.
Благодаря
     Re:Windows 7 Ultimate .... Как да запиша файл без да се променя формата му
  Не става така... Няма избор да се стартира като администратор... На ехе файловете става , но не и на този...
  Не знам как го записваш,но що не пробваш след като си направил промените да го затвориш.При което ще те пита да запази ли промените.Отговаряш с ДА и готово...
  И така пробвах и не се получи... Наложи се да въстановя в ХР и да го направя... Исках само да пробвам една програма дали ще върви под ВИН 7. Оказа се,че върви
Благодаря на всички, но въпроса овисна
  Най-добрият текстов редактор за Windows, с който съм работил:
 http://notepad-plus-plus.org/
  Notepad най-вероятно ти слага разширение на файла *.txt
Когато запазваш файла с notepad огради името на файла и разширението му в кавички.
Примерно:
 http://img96.imageshack.us/img96/9554/filey.th.png
За да виждаш разширенията на всички файлове можеш от Control Panel -> Folder Options -> TAB-a VEW -> и махаш отметката Hide extensions for known file types
