Проблем с лаптоп и модем
Днеска един лаптоп ми взе здравето и нервите, моля ви помагайте щото вече нямам никакви идеи [:p] Той е старичък Dell (500MHz Celeron, 128RAM) + допълнителен модем Rockwell на PCMCIA (или нещо такова[;)]), OS Win98se. Модема се инсталира без проблем, пускам го да се свърже към нета, всичко е ОК, вдига, набира, започва да се чува характерното пиукане и след 2-3 сек. всичко спира, модема замлъква и след малко започва да се чува заето. На екрана през цялото време си стои прозорчето на което пише "Dialing..." Имате ли някакви идеи...аз пробвах и с 2 ISP-та, но нищо[:(]
laMARTIN nqmam golqm opit s laptop-i ama zashto ne probvash s 'p' pred nomera, moje i da stane znae li chovek :)
Ако си на аналогова централа модел 1929 направи следното"
пример: набираш номер 2134 - пиши в полето за номер 213,4,,,
На мен това ми помогна да се вържа вместо на 14.4 на 33.6 - стабилно !
Ако пиукането за което говориш ако са звуците от комуникацията м/у 2-та модема, то значи с набирането всичко е ок. Преинсталирай /remove, ok, .. add/ ТСР протокола, а за повече инфо за това какво се случва сложи отметка в полето за терминалния прозорец. И евентуално колкото и да е тривиялно .. драйвери.
Комуникацията между модемите започва, но не стига до края, както казах само няколко секунди и всичко заспива...ще пробвам да преинсталирам TCP/IP и ще видим
Пробвай със Hyper Terminal да се вържеш с друг компютър като едния напише atd ,a другия ata.
Ако не стане връзката вероятно модема неработи.
ограничи го с команда да използва v34 - много е вероятно тогава да стане... ако е rockwell пробвай +MS=V34,0 или +MS=11,0 - все с едното трябва да тръгне - виж какво ще стане... btw тормози supporta на isp-тата [:D][:D]
btw, sybiram si razni tweak-owe za modemi ot wsqkakyw wid. Ako nqkoj ima takiwa, molq ako nqma da go zatrudnq mnogo, da mi gi prati na m@il-a: the_9th_bride@yahoo.com
Merci [:D]
PS: Slero, tova beshe mnogo hitro, ne go znaeh :)
laMARTINe, probwaj da smenish, Device Manager > Port Settings > Change Country. Pri men, kogato e na USA (primerno) se poqwqwa edno pisukane i modemite sled towa ne se sinhronizirat. Proveri, moje i ot towa da e, makar 4e e malko veroqtno....
някакви резултати или нямаш време да го бъзикаш? [:D]
Омръзна ми да се занимавам и го върнахме на фирмата, те го оправиха нещо, но още не съм имал време да видя какво точно са направили...като видя ще пиша :)
