Губи звук ,когато пусна media player и всички останали програми от този сорт
Пускам филм и на Gomplayer изписва проблем със звуковите устройства,WINDOWS media player няма звук...И странно ,но май това съвпада и с срив на интернета.След рестарт проблема изчезва-има си звук и мрежата се връща.Не знам какво става.Преди два дни започна да ми излиза от НОДа някякви подозрителни файлове ,Win32,червей някакви.Уж ги слага под карантина,изпраща за анализ и после ги чисти, продължава да си губи звука при player-ите.Дайте малко акъл,какво може да е?
:help
Re:Губи звук ,когато пусна media player и всички останали програми от този сорт
След като имаш съмнения за вируси, можеш на първо време да погледнеш тази тема
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,36814.0.html
Не ми помага особено,аз съм от малко разбиращите...Имах такъв или поне сходен проблем преди време,тогава пак беше червей и пак ми даваше проблем със звуковите устройства.Тогава свалих EconfickerRemover и с нея,поне така мисля го махнах.Сега и тя не помага-НОДа засича подозрит файлове ,праща ги за анализ,но като го пусна да чисти нищо не открива.Такива неща...
Да разбираме ли че си пробвал да изчистиш машината и въпреки това няма звук.
Първо това направих-пуснах НОДа да чисти-казва Number of threats found: 0
На другия ден обаче пак се появи това съобщение че има подозрит файлове и иска да ги прати за анализ.В подменюто Threat log срещу някои излиза 26/01/2011 08:14:24 AMON file C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\APC7ST0Z\djehwrsh[1].png Win32/Conficker.AI worm quarantined - deleted - error while cleaning - operation unavailable for this type of object NT AUTHORITY\SYSTEM Event occurred on a new file created by the application: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe. The file was moved to quarantine.
иначе звук си има вече
