Външен хард за инсталиране на различни ОС
  Та нещото, което искам да направя е на един хард да сложа ХР и 7-ца например и да мога да ги инсталирам в зависимост от това което ми трябва. Не знам дали успях да се изразя както трябва но в общи линии е да не се занимавам с дискове а като зареди от харда да мога да избирам дали да сложа 7 или ХР
Може ли да стане това и как ?
Благодаря Ви!
Пробвах по начина описан тук http://www.intowindows.com/how-to-cr...dows-7-and-xp/ но като стартирам и ми дава no grldr
     Re:Външен хард за инсталиране на различни ОС
  Не става или аз нещо не мога да го направя
  Ето аз до какво стигнах преди време:
С Multiboot USB няма как да стане /за инсталиране/, защото на УСБ-то стои имидж файл на ОС и след рестарт /първия/, ОС зарежда сама и няма кой да отвори този имидж файл.
Трябват ти поне два партишъна и на единия си качил ХП-то, а на другия 7-цата. Особеността е, че трябва да качиш и буут-часта на всеки от тях на съответния партишън. И после с един буут мениджър ще имаш възможност да си избираш кой уин да заредиш и инсталираш.
Не съм я правил и тествал до край тази процедура, защото моята идея беше да си направя партишъни за поне 7-8 ОС, но се оказа, че не можеш да имаш повече от 4 праймъри партишъна на един диск. Зарязах всичко. Натъпках диска с глупости :).
Но с Multiboot можеш да си спретнеш една флашка за почистване и поправка - закачаш една камара .ИСО файлове като Касперски диск, Битдефендер диск, линукси и т.н. и всичко е ОК.
А, да добавя, че имаше една особеност - с Multiboot не може да работиш на УСБ диск, а само ма флашка - разпознават се като различен тип устройство. Едното е Removable disk, а другото си е нормален диск. Multiboot иска Removable. Има някаква игра с насилствено инсталиране на други драйвери за разпознаване на устройството, но както казах зарязох всичко - бях силно разочарован.
