Проблем със сигурноста при работа с Windows !?
Моля само за сериозни отговори
Направил съм си рутера на Максимум сигурност и почети нямам никакви проблеми .Като изключим голямото неудобство не могат да се отварят някой сайтове както и да се смъкват торенти.
Ето и една част от въпросите ми ;
1.Може ли да се отвори някой порт с който да функционират сайтовете и торентите без да има абсолютно никакви проблеми .
Защо ;
1.Когато защитната стена на рутера е на стандарт могат да се смъкват абсолютно всички торенти и да се отварят всички сайтове НО:
Не знам може и да се заблуждавам но температурата на график картата ми се вдига страшно много и не функционира както трябва .Като се включи компютъра с HDMI към телевизора и картината на телевизора започва да трепти угасва не намира понякой път и самата връзка и резолюция към телевизора.Не изключвам че може да е и хардуерен проблем .Проблема се появява само тогава когато защитната стена на рутера е на стандарт когато е на максимум проблема не се появява с график картата.
Благодаря за отговорите
Re:Проблем със сигурноста при работа с Windows !?
заблуждаваш се, търси проблема някъде другаде
Така е .
Проблема се появи и когато рутера е на Максимум сигурност.
Скоро почиствах компютъра с прахосмукачката и явно се е по разместила плочката с вентилатора :)
Сложих и една клечка за зъби помежду плочката и платката и от тогава не ми е правело проблеми.
Много благодаря за точните и коректни отговори @FearMe
чакай малко, нещо не разбрах! На кое си сложил клечка, за зъби?
@fXOrange
На график картата ,явно се е по разместила плочката с вентилатора след като я изпрахосмукучих уж да я почистя, то какво станало .
Явно и клечката за зъби не оправя нещата пак ми дава проблема че не може да се свържи с телевизора !!
Що така се получава ?Работи няколко си дена и после само се прекъсва само се оправя !?
