Как да инсталирам Windows на лаптоп без DVD
Имам един лаптоп МВО,на който не че те DVD ROM-a,който е на РАТА.Пробвах с няколко други оптики на същият интерфейс ,но за съжаление не ги разпознава.В биоса на лаптопа няма опциа за обуване през USB,за да инсталирам с външна оптика.Пробвах като закачих хард диска на стационарна машина и инсталирах WIN без драйвъри,но след монтиране на лаптопа,win-a не тръгва.
Някой знае ли вариант за инсталация в тази ситуация?
Предварително благодаря!
Re:Как да инсталирам Windows на лаптоп без DVD
Сещам се за глупав вариант , разделяш диска на няколко дяла, FAT32. Първият го направи системен с някой от последните DOS. На вторият дял копираш Win-a и след като зареди DOS отиваш на вторият дял във папка i386 и пускаш файла WINNT.EXE. Би било добре да заредши предварително smartdrv за да не отнеме много дълго време на инсталацията.
dash, човека пише , че няма опция за буутване през USB (явно старичък лаптоп).
закачи диска отново => инсталл ДОС=>copy windows setup from DVD=>boot DOS=>run win setup,
ако трябва копирай файлите от приготвеното УСБ
Първоначално публикувано от stenly
Направих всичко според написаното,но когатo стартирам WINNT32 излиза съобщение ,което казва,че не може да се стартира под DOS !
Нямам идея как да продължа((:
http://support.microsoft.com/kb/307848
След пускането на SMARTDrive се стартира winnt.exe от папката i386
Направих го точно по този начин!
Малко се позабавих,но в BIOS беше защитен запис в боотсектора,което не пречеше под DOS да го форматирам и направя системен.След като го разреших инсталирах WindowsXP!
Много благодаря!:)
