Problem s Acrobat Reader 5
Ot izvestno vreme se opitvam sa instaliram Acrobata i vinagi sled instalaciqta kato startiram programata mi dava gre6ka. Ne moga da razbera otkade idva problema. V momenta sam s Win XP, no sa6tiq problem mi dava6e i s Win 98. Ako nqkoi moje da mi pomogne 6te sam mu blagodaren.
Ili ako nqkoi znae konvertor koito da prevrajta *.pdf failove vav drug format da pi6e.
познат ми е проблема,много е смотан. Ето как го оправих - инсталирах си Fix-It Utilities 3.0 и от там си пуснах CrashProof, след това старторах акробата, естествено той се бъгна,но Fix-It го оправи и след това вече си бачкаше нормално и не ми е забивал. Fix-It го има в техно-линка
Ami samo s toq Acrobat li ti stava problema. S druga versia probva li?
Probval sam i s drugi versii ne stava.
laMARTIN shte probvam s Fix-It dano da stane. 10x.
Vsa6tnost problema mi e s versii ot 5.x nagore s po starite versii ne sam imal problemi.
Ami kakvo pi6e kato go pusne6 ili o6te pri instalaciqta ti dava gre6ka?
Ami kakvo pi6e kato go pusne6 ili o6te pri instalaciqta ti dava gre6ka? I za6to ne vzeme6 nqkoi instaliran Acrobat ot nqkoi tvoi priqtrel da vidi6 dali 6te trugne kato e napravo instaliran?
Adobe Acrobat 5.0 не върви с XP. И аз имах подобен досаден проблем, даже се върнах на 4-та версия заради него. Adobe пуснаха специална версия - 5.1, която излезе сравнително наскоро(мисля преи месец или малко повече). Ето ти линк да си го изтеглиш: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Не качвайте нови версии докато не улегнат!
Особено версии със сменен номер. Аз си карам на Акробат 4 и WinRAR 2.9. WinRAR 3.0 при пробата се оказа (не вярвай на рекламите!) с по- лоша компресия от 2.9. Затова, докато не излази поне до 3.5 версия няма да го качвам.
А Акробат Рийдер 5.х ще качвам, откакто намеря документ, нечетим с четворката.
Sled ne znam si koi opit nai posle stana. No kak i az ne znam. A sam probval versii 5.0, 5.05, 5.1 . Na vsi4ki ima6e edin i sa6ti problem. Mai edinstvenata razlika e 4e pove4eto pati kato go startirah bqh v neta. Vazmojno li e da e ot tova?
I az imah sushtiq problem pichove, dokolkoto si spomnqm zabivashe i mi pokazvashe neshto za update. Opravih go kato vlqzaoh v safe mode na XP-to i ot tam go stratirah, posle ot properties go mahnah auto update-a i v normalen mode si trugna bez problem. govorq se AR 5.0
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Adobe Acrobat 5.0 не върви с XP. И аз имах подобен досаден проблем, даже се върнах на 4-та версия заради него. Adobe пуснаха специална версия - 5.1, която излезе сравнително наскоро(мисля преи месец или малко повече). Ето ти линк да си го изтеглиш: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
<div align="right">оргинално мнение на Slero</div id="right">
Това не е вярно. Аз съм с 5.0 и си баца като змей. Преди време имах същия проблем с версии от 5.0 нагоре, но сега върви (след преинсталация на Вина). Мисля че проблема е в неактивни сървиси на Вина, но не ги знам кои са
