Където погледнах до сега навсякъде видях максимален размер 32Гб(при ползуване на Фдиск). Вярно ли е това и ако не как мога да направя максимално голям дял под Fat32???
Благодаря.
Благодаря.
И е вярно, и не е. Теоретично поддържа 28ТВ обем на тома, като макс. размер на файла е 4 GB - 1 Byte или 4 294 967 295 (232−1) Bytes
Но според Microsoft тези 28ТВ са глезотии (визирам 'Nobody will ever need more than 640 kB RAM.' [Bill Gates, 1983]) и затова те са се запънали на 32GB в техните продукти, един от които е fdisk
Edit: редактирам "2" на "8" ТВ по уточнението в следващия ми пост
"When you attempt to format a FAT32 partition the maximum disk size is approximately 8 terabytes when you take"
Можеш да направиш повече от 32.В момента единия от хардовете ми е 200гб разделен на 3 части.Цитат:
Първоначално публикувано от Popkaro
Има няколко програми с които можеш да направиш дяловете.
B Hirens' bootcd ги има.На прима виста се досещам зa extended fdisk.
Acronis Disk Director
Paragon Partition manager
PArtition magic
Super Fdisk
и много много други.
Би следвало всички не-Microsoft-ски да го могат това...
По горе съм допуснал грешка, макс. размер на тома е 8 796 093 022 208 bytes (8TB), ще коригирам поста
Е обясни все пак за какво ти е притрябвал фат32? При 500гб дял всеки файл ще закръгля нагоре до 8мб размера си, ако не бъркам сметката (т.е. ПОНЕ)... при музики и игри фирата ще е огромна. НАстрана че не може файлове над 4гб. И под дос, и линукс си има начин да се чете нтфс без проблем?
причини много - качване на външен хард, за шерване през USB на рутер, външен хард през USB-то на касетофона на таратайката, пак през USB-то на двд плейър....Цитат:
Всичко това е доста удобно но изисква FAT32.
ОХ :( схванах положението в цялата му плачевност, мерси. чувствам се късметлия, че толкова години вече не съм се сблъсквал с подобен проблем.
emos е прав, потвърждавам за размера. сгрешил съм с горните сметки, разчет за фат16 вместо 32, така че размерът на клъстерите не е страшен. простете за което. остава само рискът за дългите имена, както и слабата устойчивост на грешки. лично не бих поверил ценни данни на фат, ако ще и хубав филм да е, но явно няма друг начин.
Фантони ти го е казал но да поясня. В конкретния случай се касае за Сони - течнокристално с усб.Някъде четох че може да се записва нА усб диск та ми се ще да поекспериментирам. Търкалят се тука разни безполезни харддикове;-). А дали има значение Иде или Сата??? До сега не съм срещал сериен диск форматиран под фат?!?!?Цитат:
Първоначално публикувано от XIIID
не няма, протокола на диска не е от никакво значение, форматираш и си готов, само дето с по голям хард от 32GB няма кака да стане.Цитат:
Имай предвид, че ако речеш да се изхитриш да направиш второ парче на него, което да бъде това, няма как да стане, тогава сонито няма да може да разчете диска, ако има повече от едно парче.
Така че хвани някакъв стар хард и го ползвай.
Благодаря. Относно повече от един дял това беше описано в упътването. Когато има втори дял дори не го вижда. Ще го мъчим и ще пиша после.
