Как да накарам Вин7 да се логва автоматично след рестарт!
  Другарчета, имам един Вин7 с един юзер с парола. Трябва ми след рестарт да се логва автоматично на този юзер. Целта е да се управлява през ремоут десктоп изцяло, но има и нещо друго! Рутера ще ми е на виртуална машина(вмуаре) и трябва да намеря цаката и точно тази виртуална машина и тя да се стартира след логването на юзера, защото преди да се е логнала и тя, няма да имам връзка с реалната машина. Самия уоркстейшън ще го сложа в стартъпа, но преди това, ундоуса трябва да се логне и после виртуалката с рутера. За линукса си има такава опция, да се логва автоматично, а за уиндоуса не вярвам да няма, но нещо ми се губи от погледа!
     Re:Как да накарам Вин7 да се логва автоматично след рестарт!
  Има...има такава опция...търси някъде из power менюто...нали знаеш аз съм фен на другата ОС и затова немога точно да ти го посоча,но че има това е сигурно...
  1. Press the Windows key + R on your keyboard to launch the “Run” dialog box.
2. Type regedit and hit enter to open the Registry Editor
3. Then browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\
4. Set AutoAdminLogon = 1 (create it if doesn't exist its a string variable)
5. Set DefaultUserName = your username (create it if doesn't exist its a string variable)
6. Set DefaultPassword = your password (create it if doesn't exist its a string variable)
Не съм го тествал лично , но казват, че работи.
				Първоначално публикувано от stenly
    Много благодарство френд, но този регистър го нямам в това меню!
  погледни какво пише във скобите .....създай го ако не съществува
  от cmd конзолата или run [Windows key]+R пишеш control userpasswords2, бележиш желания профил и махаш чавката от "Users must enter a user name....", попълваш паролата и си готов.
  По втория начин стана без проблем! Благодарско!
  За коя ОС става въпрос? control userpasswords2 е за ХР, а за 7 е netplwiz - вадят един и същ екран...
  Ами при мен и двете команди на Вин7 вадят един и същи екран!
