Резултати от 1 до 15 от общо 20
3-4 Gb ram ....
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    3-4 Gb ram ....
    Привет
    Дъното е Asus P5B-SE -> http://www.asus.com/Motherboards/Int...B_SE/#download
    паметта е:
    1 и 3 слот - а-дата ддр2 1гб 800
    2 и 4 слот - кингстон ддр 1гб 800
    Когато пц-то бутва /с посления биос е, единствено съм дал dram freq - 800/
    изписва 3320 като памет, dual channel interleaved
    самият уиндоус - виста 64бит сп2 показва
    4 гб рам -> http://get-freaky.net/tmp/pcprop.jpg
    а уиндоуса май си работи с 3 и малко -> http://get-freaky.net/tmp/taksmgr.jpg
    cpu-z Пък показва -> http://get-freaky.net/tmp/cpuz.jpg
    какво да направя да заработи с 4гб рам в дуал чанел :-)
    Благодаря предварително !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314732773[/time]_________________________________________________
    пуснах нещо от биос-а мемори ремап инейбъл сега ги показва :-)
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re:3-4 Gb ram ....
    Тая работа с паметите е малко объркана, дори и да спазиш правилата пак може да не работи, жалкото е, че единственото решение да пробваш с много памети и която стане.
    Aug 2002
    Re:3-4 Gb ram ....
    Ще го обясня по - разбирателно !
    WIN XP 32 bit вижда само до 3 гБ ( рядко до 3 и нещо )
    защо ДОС трябва да вижда повече?
    Естетвено че ще вижда по-малко от биос.
    |В Биос дори да забраня някой хард ( само не и системния разбира се ) - Windows ще го види
    Oct 2004
    Re:3-4 Gb ram ....
    Айде и аз да се включа в ясните обяснения:
    В BIOS ще видиш толкова памет, колкото е сложена - все пак той не знае каква ОС ще се инсталира!
    При 32bit OС (с изключение на сървърните ОС на Microsoft с активна Physical Address Extension - PAE) се виждат по-малко, поради необходимо адресно пространство за периферните устройства.
    А моя XP Home вижда 3.25, когато въм с вграденото видео и 3.5, когато съм с външно. А ето и картинката за РАЕ:
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:3-4 Gb ram ....
    малко некрофилия гледам ви е налегнала ( 4месеца от въпроса на човека
    най-добрата информация се получава по време на буут-а, когато му показва (сега обаче аз ще коригирам самия него) не 3320, а 3220, чисто и просто защото едната му платка или не е разпозната, или не работи, а 3221 е точния брой мегабайти в 3 гиги рам
    Oct 2004
    Re:3-4 Gb ram ....
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    .. 3221 е точния брой мегабайти в 3 гиги рам
    Явно нещо съм уморен, не вдянах как 3*1024=3221...
    Jan 2001
    Re:3-4 Gb ram ....
    3*1.024*1.024*1.024
    Oct 2004
    Re:3-4 Gb ram ....
    3*1.024*1.024*1.024
    Нали не си преподавател по аритметика в основно училище? Ако да, кажи кое, да знаем!
    Сега сериозно - не е редно да се пишат такива недомислици. Сега нямам време да довърша поста си, оставям го за после...
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:3-4 Gb ram ....
    не съм преподавател , но си признавам, и че нямам комп в момента с 3 гиги, за да проверя дали показва точно това
    просто потърсих кога ще се получи подобно число, защото много добре знаеш, че 2 гига не се показва 2, или 2048, а 2147******, 4 не са 4, и т.н.
    за резервиране на памет от видеото в неговия случай не може да се говори, така че това странно число трябва да бъде обяснено някакси
  12. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re:3-4 Gb ram ....
    Ще го обясня кратко, без да навлизам в проста и/или сложна математика. Паметите не отговарят (според мен) на много строги стандарти и се различават по множество параметри. За да комбинираш памети се налага леки експерименти. Това, което показва Биос-а и после коя да е ОС не винаги е едно и също, въпреки, че трябва да е. Няма да обяснявам причините, че ще почнете да разбирате повече от мен. Доста често Биос-а приема памет, но тя не работи коректно с ОС и забива веднага след и/или по време на зареждане. А иначе е редовна и уж по параметри съвместима. Това е.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Re:3-4 Gb ram ....
    как я задълбахте тази тема :-)))
    разбира се, че не винаги цялата видяна памет от биос се ползва на макс или се "вижда"
    юниксите обичат да заделят памет за кернела
    уиндоуса съм го виждал да показва 3 3.2 /всичо без пае/
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re:3-4 Gb ram ....
    На някой компютри се "губи" памет от факта, че имат вградена видео карта на дъното и от Биоса се определя колко да си вземе от РАМ-а за видеото. Ама това е при редки евтини модели, които при офис компютрите май често се срещат.
    Aug 2002
    Re:3-4 Gb ram ....
    @Емос и 8 да му сложиш пак ще видиш 3 в началния екран -т.е до колкото познава дъното под 8/16/32 бит ОС
    има дъна които виждат 3.2, други 3.5
    това с картинката е просот без коментар!
    PAE се слага в boot.ini за да може освен като виждаш ами и да ползваш 3 гига рам. XP разпознава до 3гб , но работи само с 2гб от тях.
    Oct 2004
    Re:3-4 Gb ram ....
    Е направо нямам думи - толкова глупости на едно място.. направо вече ще казвам, че в Черно море рибата я няма заради такива постове...
    Ти ли ще ми кажеш какво виждам на моето РС?!? И че не виждам 4096MB RAM в "началния екран"? Или че XP Home не ми разпознава 3.25GB?!?
    Отделно, ако си беше направил труда само да прочетеш, а не да работиш с "такова животно", то щеше да знаеш, че:
    "PAE е добавената възможност на процесора с архитектура IA32 (бел. от мен: т.е. х86) да адресира физически памети с размер над 4 ГБ." - цък
    Ето и още, пак от Microsoft: Memory Limits for Windows Releases
    И когато aз съм си слагал 8GB, пак съм ги виждал 8192MB в POST екрана, ХР-то се разполагше до 3.25, а от 4 до 8 съм си правил RAM диск, в който беше swap файла.
    Айде стига вече, че е празник...
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:3-4 Gb ram ....
    techno, дъното вижда всичко, в OS са ограниченията...
