ьпдеит на windows7 или как ми се прекьсна врьзката сьс света
За зла участ или просто напоследьк не ми вьрви ,но неприятностите са все при мен. Вчера вечерта имах голямата си добродушна простота да се сьглася да ми се ьпдеѝтне Windows-а . И така дадох O'k на нахалника да ми го ьпдеѝтне и се започна с неприятностите. След около 20 минутно джуркане и рестарт установих с мька на сьрцето ,че нямам интернет на лаптопа. "Викам си "- е тоѝ бил по-прост от мен щом си е загубил настроѝките ,но за моѝ ужас установих , че тоѝ ги е загубил безвьзвратно. Лаптопа си разпознава рутера ,но IP4 и IP6 ги няма , сьответно 6to4 driver сьщо. Както и да го вьртях и суках ,ресторе и т.н. , то няма начин да подкарам интернета . Давах да си тьрси и сам му показвах драѝвера ,но така и не успях . Някакви идеи как мога да се справя с проблема ? Изчетох почти всичко по международните форуми , но нищо не помага. Дали една преинсталация на win-на ще реши проблема ? Имаѝте в предвид ,че win-а ми е 110% напьлно легален (купуван).
Re:ьпдеит на windows7 или как ми се прекьсна врьзката сьс света
на първо време недей преинсталира от нулата, а му дай един repair, стартиран отвътре на самия windows
Вече пробвах ,но без успех. Вьрти ми се из главата да пробвам с CD и да видя какво ще стане , или пьк да сменя кода с window loаder-а , тьѝ-като ми пратиха току-що сьобщение от windows ,че ми е истекьл лиценза , пьк аз се хванах като рибе на куката?
Първоначално публикувано от nikolin
Ах как малко по-рано не ми я прати тази програмка ! Вече вьрша друга глупост - инсталирам отново win 7 вьрху старата , да видя дали ще се оправят нещата . Ако се оправят , ще направя инсталация наново ,но "начисто". Все още сьм на процес инсталиране и не мога да кажа как е , но сьс сигурност ще е добре - поне така мисля.
П.С. Вече имам интернет .
