Интернет експлорера зарежда сам страници.
От 3-4 месеца IE най-често след кликване на дадена препратка започва да зарежда страницата многократно като отваря нови табове поне 3-4 и повече.
Скенирал съм за вируси и шпионски софтуер.
Най-често става при препратки към сайтове за обяви и такива за споделени снимки.
Понякога не връща и предишната страница с едно кликване.Налагат се по 2-3 кликвания на бутона.
Ако някой е имал подобен проблем и го е решил,моля да помогне.
Re:Интернет експлорера зарежда сам страници.
Ами махни интернет експлорера... Интересно ми е, че все още някои го ползва.
Иначе има сайтове които просто си отварят допълнителни прозорци, но при тебе случая е по-сериозен.
Така, че най-лесното решение е да смениш браузера, а другото да преинсталираш...
Няма идеален софтуер.Трябва ли да сменя уиндоуса с линукс защото създава понякога проблеми.Всичко е въпрос на навик.Просто ако някой е имал подобен проблем може да сподели.
Знаеш ли колко клиенти си промениха този навик, само с няколко думи обяснение.... :-memnon
Щото преди това имаха друг навик, да си носят компютрите през месец за преинсталация :))
Иначе, наистина това с линукса е най-добрия вариант....
сложи си adblock, за ie, абонирай се, за някой филтър и нещата може и да се оправят
Първоначално публикувано от fXOrange
Колега, няма да се оправят. Може и да спрат да се показват прозорците, но явно нещо се е закачило за експлорера и си работи.
Това, че си сканирал нищо не значи, а и дори отстраняването на вируса, не значи, че програмата ще работи без последствия...
Най-лесния вариант (ако толкова държиш на този експлорер) да го обновиш, към версия 8-9...
Сложи си Google Chrome + тема за него IE Tab и ще имаш комбинация от работещ добре браузър и визия с която си свикнал.
Виж в Tools - Manage Addon да няма нещо страно
Прегледай все пак системата си с hijackthis i autoruns
Благодаря за съветите!Почвам ги един по един. :)
start -> regedit ->hk local machine-> software->microsoft->windows->run
виж какво има там и го изтрих, после го потърси и във
C:\windows\system32
или
C:\documents and settings \ accaount name \ application settings - и го изтрий и от там
Провери си машината с тази програма - http://download.cnet.com/Malwarebyte...=dl&tag=button
Ако ти е инфектирана програмата трябва да се вземат по-сериозни мерки.
