Споделяне на папки и файлове под Windows 7
Имам много обемна информация на едната машина, която работи с Уйндоус 7 и трябва да ги прехвърля на другата машина, която е под Уйндоус ХП.
Та, как стават нещата?
Моля, някой по-вещ да ми обясни по стъпка.
И двете машини с вързани към рутер с мрежов кабел.
Re:Споделяне на папки и файлове под Windows 7
десен клик -> share with -> specific people
падащото меню -> Everyone -> Add
после на тоя въпросния Everyone от дясното падащо меню даваш Read или Read/Write по твой избор
Аз шеърите ги правя по друг начин разбира се с advance share
Решавам да шернеш една папка - даваш десен бутон - Properties - security
От Edit - Add избираш username /guest, някой юзър, който ти искаш и му задаваш права - четене или писане/
От advance share /десен в/у папката избираш share - permission/
на Group user name - Махаш всички и добавяш юзъра, който си избрал по-горе
Ако ползваш юзър guest без парола, от XP машината кото напишат айпито на 7-цата
\\192.168.... няма да има иска име и парола ами директно ще ги пуска вътре
Успех !
п.с. на някой уиндоуси е активирано Guest акаунта да не може да достъпва ресурси
start menu - run - gpedit.msc - User Rights Assignment - Deny acces to this computer - премахваш ги
Ще пиша тук ако може да ми обясните точно как аз да направя следното:
Имам стационарен комп и два лаптопа,но искам да виждам от лаптопите всички хардове на стационарният и да мога да борава с файловете там.Всичко ми е с Windows 7.Всякакви опити правя но явно ми се губи нещо и не мога да се оправя.Всички машини са зад рутер във вътрешна мрежа!
Благодаря за помоща!
Рутера не пречи, мрежата е зад рутера. Евантуално изключваш firewall-a ако не си го излючил. Ако ползваш някаква антивирусна с защитна стена изключваш стената.
Шерваш дисковета на компютъра както е обяснено по-горе. (HAПРАВО УСТРОЙСТВАТА C:, D:) и си готов...
След като го направиш пишеш //192.169.0.10 (само, че твойте IP-ta) или имената на компютрите ако си с динамични ИП-та
и трябва да виждаш споделените дискове
За съжаление не ми се получава или аз не правя точно това което пише.Лаптопа като му дам да се вържа към компютъра ми иска юзър и парола и дотам?
Благодаря но може ли по на дълго да ми го обясните :)
Ops Оправих се Благодаря!!! :)
Now playing: Broadcast by Atlantis.BG [Mr.Merak Add-On]
via FoxyTunes
Добре, да беше споделил, че за да не иска усер и парола, трябва да се махне отметката която се намира в мревожовите настройки :)
Да се включа и аз с моята болка: Не мога да 'видя' папка помежду Деск с 7-ца и нетбук с ХР.
Свързва ги 1 БТК модем на пирели.
Бука е ви-фи, докато деска е с лан.
На деска се вижда модема, на бука със ХР само него си, със шернатите папки.
Какво се губи, да се видят?
– в една работна група ли бацат тея?
– на седмицата какво е зададено? публична мрежа или домашна?
я виж в подробните настройки на шерването, при седмицата, дали е разрешено компютъра да вижда и да бъде виждан (малко ме съмнява, като казваш вече, че виждаш модема)
ако ползваш някакъв фаеруол, от интернет секюрити, трябва при някои в настройките и, да добавиш, като оторизирано, локалното айпи на другия компютър (най често при хп).
Друго не ми идва в момента в главата.
– в една работна група ли бацат тея? да, вързани са на 1 БТК модем
– на седмицата какво е зададено? публична мрежа или домашна? и двете съп пробвал, последно домашна
я виж в подробните настройки на шерването, при седмицата, дали е разрешено компютъра да вижда и да бъде виждан (малко ме съмнява, като казваш вече, че виждаш модема) - да вижда го, къде са тези подробни настройки?
