Zabavqne pri startirane na XP
  Zna4i polu4ava se zabavqne okolo 20 sec. misleh 4e e ot tova 4e ne sam slagal IP na lan-a, za6toto instalirah vsi4ko v4era. Slojih IP no problema pak e nalice. Nito 4ete, nito ni6to, led-a na HDD-to sveti makar 4e diska ne 4ete. Sled tova zastargva i si tragva. Predi "glistata" po nadpisa winXP minava6e MAX 4-5 pati, sq se to4i kam 20...
nqkoi da ima ideq za6to taka?
  da ne si pusnal APIC enabled w bios-a. pri men ponqkoga bavi ako e Enabled, no windowsa ne e instaliran pri Enabled.
  А имаш ли кабел вързан към мрежовата карта и реална връзка с LAN ? Ако не - забавянето може да е понеже търси мрежа. Забрани връзката да видиш ще има ли резултат.
  Значи отиваш на www.tweakxp.com от там търсиш - бързо стартиране на Win, има си начин, ама сега не се сещам как беше точно, там е описано мноо добре и действа :)
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pentagod
Ако е инсталирал Windows pri APIC Enabled/Disabled и после го промени Windows няма изобщо да зареди.
  Абе pentagod сега като ти прочетох поста, верно по-голяма глупост не бях чел !
Та то дори в биос си пише, че ако си инсталирал Windows и последствие го промениш, системата ти няма да запали въобще ! Няма никакво значение дали ще е на APIC или не ...
lightmaster - добре че си ти да ги четеш ейй :)))
Та как стават нещата:
First of all, this tweak only apply to those who only have one HDD on their primary IDE channel (nothing else on device 0 or 1) and a CD-ROM and/or DVD-ROM on the secondary IDE channel. Each time you boot Windows XP, there's an updated file called NTOSBOOT-*.pf who appears in your prefetch directory (%SystemRoot%\Prefetch) and there's no need to erease any other files as the new prefetch option in XP really improves loading time of installed programs. We only want WindowsXP to boot faster and not decrease its performance. Thanks to Rod Cahoon (for the prefetch automation process...with a minor change of mine) and Zeb for the IDE Channel tweak as those two tricks, coupled together with a little modification, result in an EXTREMELY fast bootup:
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
6. From the Start menu, select "Run..." & type "devmgmt.msc".
7. Double click on "IDE ATA/ATAPI controllers"
8. Right click on "Primary IDE Channel" and select "Properties".
9. Select the "Advanced Settings" tab then on the device 0 or 1 that doesn't have 'device type' greyed out select 'none' instead of 'autodetect' & click "OK".
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9.
11. Reboot your computer.
ИЛИ:
 http://www.microsoft.com/hwdev/platf...ot/default.asp - много интересен адрес :))
ИЛИ:
This is an unique technique for WinXP. We know that it is necessary to wash registry and TEMP files for Win9X/ME/2000 periodly. Prefetch is a new and very useful technique in Windows XP. However, after using XP some time, the prefetch directory can get full of junk and obsolete links in the Prefetch catalog, which can slow down your computer notablely. My suggestion is: open C(system drive):/windows/prefetch, delete those junk and obsolete files,reboot. It is recommended that you do this every month.
ИЛИ:
If your system hangs about 2 or 3 minutes at startup, where you can't access the Start button or the Taskbar, it may be due to one specific service (Background Intelligent Transfer) running in the background. Microsoft put out a patch for this but it didn't work for me. Here's what you do:
1. Click on Start/Run, type 'msconfig', then click 'OK'.
2. Go to the 'Services' tab, find the 'Background Intelligent Transfer' service, disable it, apply the changes & reboot.
Абе то да бяха едно и две нещата, но мисля че тези ще ти свършат добра работа ;))))
  tova, koeto sam napisal sam probwal, ti moje bi samo si chel.
na i845 dano promqnata zabiwa da, no na i815 ne.
molq, proweri i ste se ubedis.
  Първо - както виждаш човека е със AMD Athlon XP 1600+@2100+| GA 7VRXP rev2.0|, ти кажи къде видя Интел ???
Второ - аз без да съм проверил нямаше да ти кажа, явно ти си уникален случай :)) Не се засягай, нищо лошо :)
И Трето - не се заяждам, нито съм искал да те обидя :)
  pentagod - pravi mi vpe4atlenie (ne znam dali i s drugite e taka) 4e izkazva6 nedotam obektivni mneniq - i dava6 nqkakav zabutan neznam si kade link kato argument - izvinqvai oba4e ako ti si nqma6 druga rabota i 4ete6 razni prostotii po cql den i im vqrva6 drugite hora si imat po vajna rabota ot tova da gledat prostotiite na nqkoi koito neznaino za6to si misli 4e razbira
drugite moje da sa prekaleno takti4ni i da si traqt za tebe... oba4e az nqmam takiva predrazsadaci
v signaturata ti pi6e 4e si na 24 - ne se darji6 i ne zvu4i6 kato 24 godi6en, 6to se otnasq do men sam sklonen da te ignoriram, no ti taka ili ina4e nqma da se spre6 (moje bi dokato sabere6 o6te 2 zvezdi pod nicka)
PROBLEMA E OTSTRANEN - nqma kakvo pove4e da se kaje po temata - Kayso/
TOPIC CLOSED
