FAT32->NTFS
Налага се един дял на твърдия диск да мине от fat32 на NTFS, по възможност без да се налага да се местят данните( 15 GB ). convert на WinXP ще свърши ли работа без проблеми, или трябва да местя данните и да форматирам. Или да пробвам с Partition Magic ?
Благодаря предварително ! ! !
FAT32->NTFS
Няма никакви проблеми да си го конвертираш във NTFS. По принцип е по добре ако имаш възможност да форматираш. А и незабравяй след конвертиране да дефрагментираш.
FAT32->NTFS
Аз досега не съм имал проблем при Convert независимо кой метод ползвам.
На твое място бих ги backup-нал [:)], и бих форматирал всичко.
FAT32->NTFS
Znam che e po-dobre da se formatira, ama problema e che ima programi deto iziskvat registracia i shte triabva da si poiskam novi kodove, a te ne rabotiat v sybota i nedelia, kogato e naj udobno da se pravi podobna operacia..
Блатодаря за отговорите ! ! !
FAT32->NTFS
FAT32->NTFS
nqma problemi sas convert da prehwarlis na NTFS. stava strashno ako kompa zabie ili zahranwaneto na kompa spre. inache nqma strashno.
sled reboota izpolzwaj defragmentator no advanced - kato perfectdisk 5.0 ili speedisk
FAT32->NTFS
Благодаря, РС-то има UPS, така че поне проблема с тока съм решил. Проблема да не забие Windows-a - божа работа....
FAT32->NTFS
Ееее, няма как да ти забие Windowsa бе :)
To change from FAT 32 to NTFS for more stability and security, open the command prompt and type: "Convert C: /FS:NTFS". Make sure there is a space between the C: and the foward slash (/). Once you press enter it will ask you for confirmation and press Y. Then press Y and enter once more to reboot. It will take between one hour and 15 minutes to convert to NTFS. Now you can set passwords for files and use encryption. This also works for windows XP Home.
Ако не си почнал още, ето ти кака става най-безопасно, тествал съм, няма никакви проблеми :))
FAT32->NTFS
Благодаря ! ! !
Стана, отне около 10 мин. Никакви проблеми !
