-   Въпроси относно Вин 7  Здравейте,вчера сложих 7-ца .И имам някои въпроси.Забелязах че процесора ми работи на променлива честота все едно съм пуснал С1 съпорт ,възможно ли е да не е активна тази настройка при вин 7.Процесора ми е С2Д Е 8400,ако може да ми кажете настройките на процесора в Биоса при вин 7 .Също имам проблем с дислпеи-те примерно избирам праймъри дисплей да ми е монитора,когато рестартирам компа нямам изображение на монитора ,а на телевизора , на монитора се появяаа чак когато изпише Welcome.Пробвах дори и при сингъл дисплей режим на видео картата пак е същото,при ребоот засича само плазмата.Единствено като изключа кабела тогава се оправят нещата ,ама не ми се навира всеки път да включвам и изключвам кабела :(.Благодаря
-   Re:Въпроси относно Вин 7  променливата честота е нормална и безспорно за предпочитане пред фиксирания максимум
 не си казал каква ти е видеокартата, но при такова описание най-вероятно е проблем с драйвера (веднъж ми се случи и на мен същото при омазан windоws). независимо каква настройка давах за primary display, първо се засичаше HDMI-я, който в случая е тв-то. пробвай или с преинсталация на драйвера (при мен не се оправи) или с нова инсталация на windows (при мен това помогна), като хубавото при теб е, че няма да е особен проблем, след като е вчерашна така или иначе
 горното е валидно освен ако не си рискувал с някоя windows-самоделка, като в такъв случай мнение не мога да имам ;)
-   Re:Въпроси относно Вин 7  Ясно значи да го оставя така,добре .Просто ми направи впечатление че след като променян настройката C1E support в биоса съответно енейбъл/дизейбъл не оказва влияние на Проца както при ХП-то.
 Видео картата ми е Geforce GTX 260.НЕ Вин-а е Ок сложих последния драивър уж с последните фиксове там за 3д и т.н.Сега ще преинсталирам драйвера да видим какво ще стане :) Мерси за инфото :_)
-   Re:Въпроси относно Вин 7  BIOS-a е една стара "недосмислица" останала в наследство от зората на компютърната техника. Съвременните операционни системи се опитват да прескочат ограниченията които БИОС-а налага и се случва да се наблюдават подобни явления. Виж все пак ако искаш да държиш нещата повече в твой контрол дали нямаш опция от рода на "PnP OS Installed Yes/No" и ако е Yes го направи No.
 За някой хора които могат да решат да спорят ще дам жокери. Да прочетат що е UEFI на Intel и ябълките що имат EFI партишън и нямат BIOS от много години :)
-   Re:Въпроси относно Вин 7  Как мога да спра Боот Менюто,след като активирах Уин-а като се рестартира всеки път ме пита дали да стартира Windows recovery или Windows 7 .Най-долу излиза някакав тоол за диагностика,който сканира паметта.Няма други менюта
-   Re:Въпроси относно Вин 7  Благодаря,а това Боот меню принципно от Активейшън тоол-а на Уин-а ли се е активирало или нещо дргуго се е бъгнало :Д :)
-   Re:Въпроси относно Вин 7  От Активейшън тула е, не се притеснявай :)
