IE there is a problem with this website's security certificate
Интересува ме как се изключва това съобщение ?
става въпрос само за ИЕ, не искам лисица, хром и т.н.
Сертификата дори и да го инсталирам в локалния стор /trusted root или автоматично където влезе/
фишинг филтъра съм изключил, в тръстед зона съм го вкарал и пак и пак излиза.
     Re:IE there is a problem with this website's security certificate
  Това какъв сертификат е? Банков или някой от уиндоуските? Ако е второто , провери си датата и годината дали са ти верни.
  дата и година верни, сертификата е генериран от мене - с измислен subject и не е подписан от никой
най-вероятната причина за съобщението, но все пак искам да го махна
шашкат се потребителите :-)
  Доколкото знам трябва да се плати някъде нещо си за да не се вижда това съобщение.
  значи мога да си издам серт. от thawte и няма да има проблем
някъде в браузъра имаше настройка,да не се проверява това нещо и не мога да го намеря
нито серт. ще сменям, нито браузър
от груп полиси ли беше от браузъра не си спомням
  Във Contect/Sertificates нямаше ли бутонче Advanced дето можеше да се пипа ...сори , не съм под джам за да погледна ...
  сетих се ама много късно
първо се добавя сертификата в тръстед стора /при xp automatic, при виста/7 ръчно/
 решение
  И как ще накараш всички потребители да си направят тази настройка преди да влезнат в сайта?
  Решението е друго. При създаване на сертификата за определен уеб сървър, стойноста на поле CN (common name) трябва да е еднакво с домейн името на сървъра. Тоест ако домейна ти е да кажем hristo.com, стойноста на CN на сертификата трябва да е също hristo.com. Когато тази стойност е различна всички браузаери дават това съобщение. Решението което си намерил е да не сравнява тези стойности, което по себе си обезсмисля използването на сертификат. Втория ред от грешката си казва какъв е проблема. Отделно root сертификата трябва да е в TrustedRoot инсталиран.
Поздрави
  @lazarus18: ставаше въпрос за сървър ползван в офиса от 6-7 човека, на ръка ще го нацъкам
иначе това, което казва ниссо съм наясно и е точно така
