Windows XP SP3 vs. HP LaseJet 2600n - не инсталира драйвери?
Здравейте, позволете ми в кратце да опиша поредният проблем с принтер.
След поредният токов удар компютърът започна да зарежда за 10-15 мин, вместо за 2. :yikes
При направеният преглед от мен с помощта на Hiren's CD и HDD Regenerator се установи, че има лоши сектори на харда.
Програмата ги оправи и сега всичко е в нормални времеви граници. :cool:
Обаче се появи проблем с прилежащия принтер, споменат по-горе. Изведнъж системата отказа да принтира. Махнах драйвери, махнах програми. Сложих ги отново, но безуспешно. Windows Update стига до някъде, но излиза с грешка, че не може да намери пътя да необходимите файлове. Същото прави и сетъп уизард-а, когато го пусна от диска към принтера. Универсалния драйвер на НР се държи като другите. Един вид Уиндоуса намира принтера, но не може да инсталира драйверите, въпреки че съм указал ръчно къде са.
Същия принтер работи без забележки на друг компютър.
Когато го споделя през мрежата продължавам да не мога да принтирам - излиза грешка в Printers and Faxes: Unable to connect. Явно защото нямам драйвера. :undecided:
За протокола: принтера е свързан на USB порт. На същия порт без проблеми работят външен хард, скенер, четец за карти, безжична мишка, флаш памети (не едновременно разбира се :smiley:)
От 1 седмица се ровя навсякъде, където ме прати Гугъл, обаче безрезултатно.
Инсталирам, деинсталирам, забранявам, трия в Device Manager-а, рестартирам... Омагьосан кръг общо взето. :evil:
Има ли светлина в тунела, която не включва преинсталиране на цялата система. :help
Компютъра е служебен и за сега искам да избегна този вариант.
Re:Windows XP SP3 vs. HP LaseJet 2600n - не инсталира драйвери?
Вие хубаво сте оправили физическите проблеми (лошите сектори) с HBCD, но след това пускахте ли профилактично chkdsk (да оправи логическите проблеми) ?
ПП.
Влез като администратор и
Accessories/Command Prompt
chkdsk c: /F
Като каже че не може да се изпълни сега и пита дали да се изпълни при следяващото стартиране дай YES. След което рестартирай.
Оправи се, благодаря. :yahoo:
Толкова се бях улисал в търсенето по форуми, че съвсем ми изкочи от главата :081:
Слънцето не порщава :Drinks:
