Windows ME - мнения?
  Millenium-a не е лош - но човек за да работи с него трябва да го гледа като писано яйце.
В работата си съм с него и точно днеска след като ми заби 4 пъти го подмених с 98SE.
Прекалено много ресурси гълта, когато му се натовари reg файла става и много непредсказуем. Нестабилен е при работа в мултитаскинг /AutoCAD2000i + SAP2000 + Office + Еxplorer + още нещо странично/.
За игри става - ако го ползвате само за това обаче. За работа дето се правят пари от нея - май W2k си е засега най-добре.
  god, прав си, че някои игри не тръгват, но това са предимно стари dos игри, а и те най-вероятно не тръгват заради agp-то. снощи се пробвах да сложа mk3 на win me и не стана заради конфигурирането на univbe-то. предполагам, че и под 98se няма да тръгнат в dos-прозорец. не ми остана време да пробвам с startup disk на 98 - да го инсталирам само за една проба :-)... сигурен съм, че тогава ще тръгне. бяха писали някъде преди време и че wing commander 4 ( той май беше dos-овски - аз и без това не играя flight sim-ове ) не тръгва под win me.
ivory, при този multitasking май и win2k ще се замисли, не смяташ ли ;-)? иначе за reg не мога да се съглася - вкъщи има сума ти неща и не съм забелязал да се скапва от registry-то. виж, при един приятел с duron 700, msi k7t pro, win me вади син екран с грешка в kernel32, но го направи 2 пъти на чиста инсталация ???? след като сложихме всичко останало се оправи. същата работа беше едно време и с 98se - на pc без lan карта даваше грешка в две vxd-та за управление на мрежата, обаче да пукна ако си спомням в момента кои. т.е. искам да кажа, че 100% стабилен win9x няма. е, win2k си остава най-добър за работа - спор няма. обаче за него наистина трябва min 256 ram, 1ghz и т.н. напр. win 2k server като пич си гълта ~90 mb само той, който не вярва да провери. да изчакаме малко да видим win me osr2/service pack2/...
Променено от FearMe на 18/01/2001  15:20:10
  E az na moq domashen W2k sum mu osiguril kakvoto mu trqbva a i sushtiq multitasking go pravq redovno pod nego i nikvi griji :-))
Prosto WME neshto mi se duni v bachkaneto i zatova go smenih - inache ne e losh - no pak kazvam  che trqbva da se gleda kato pisano qitce
  sas softwera trqbwa da se raboti
ne da se otglejda.:)
  WinME това е според мен 1 дупка м/у 98SE & 2000Prof може някой да е посал
за това по горе но не ми се 4ете темата-много е глупава!:)
The_UFO
 the_ufo2000@yahoo.com
 http://www.theufo.net
ICQ:94565641
  Ivory,ти win-a за да го гледащ като "pisano qitce" ли си го инсталваш
или да ти върши работа???
The_UFO
ICQ:94565641
  instaliraite Win Me na chisto, uprade-to ot Win98SE pravi mizerii.
  john, всеки win трябва да се инсталира на чисто, не само win me. единствения, който работеше като хората, беше всъщност upgrade - от 3.1 към 3.11
  FearMe -абсолютно съм съгласен !А тия дето не ни послушат ще разберат след няколко дена работа с хибридчето дето са създали от win98 и winMe ,за какво става въпрос!
Променено от Panzer на 23/01/2001  00:15:51
  мале, panzer, win me върху win98. е това не смятах, че някой може да го направи. предай му моите съболезнования, ако познаваш такъв. аз не слагах 95osr2.2/5/ върху 2.1, камо ли пък отделни os!
Променено от FearMe на 23/01/2001  17:23:22
  Не благодаря.WinMe не си струва и за 1CD пари да дадеш!!!
The_UFO
ICQ:94565641
  Produlgavam da go mucha i da se mucha s toz Win Me !Mnogo smeseni chustva !Ama mnogo !A toia Media player e pulna tupnia  !
  panzer, сложи си отделния release на wmp7, по-добър е, но това не значи, че пак не е абсолютен боклук!!! да не говорим, че някои asf-ове не може да ги превърта! ако искаш да видиш средата на филма, трябва да го изгледаш дотам :-@ първият път, когато ми се случи си помислих, че е от самия филм, а пък то какво било. най-добре е да си сложиш стария wmp ( от 98se ). и него го има на отделен release.
