проблем windows7 и режим на диска
Проблема е следния. Лаптоп си губи настройките на биоса /най-вероятно батерия/
Инсталирах уиндоуса, но направих грешката в биоса да избера за сата compatible вместо native както си по
подразбиране. Сега като пускам лаптопа трябва в биоса да го сменям всеки път. Спомням си, че нещо се правеше
по Уиндоуса, така че все едно намира харда наново. В смисъл как да го направя да работи, когато харда е в native режим ?
Благодаря !
Re:проблем windows7 и режим на диска
не е в това проблема .
От биоса стандартната опция е харда да е native SATA / - AHCI, а ти си му дал че е IDE ( PATA ) и сега всеки път като се пусне , той си зарежда дефалт системата. Виндовс няма да поправи това , освена ко не го преинсталираш ( repare mode ) с Native фунционалността - а и с win7 ти се чудя защо изобщо си я пипал ?
Относно проблема ти: За 20 мин. се разглобява и се сменя малката батерия , закачена на дънната платка и не се занимавай с глупости.
ahci не пише, само native i comp.
пипах го, защото по едно време не се засичаше харда и се наложи през хайрънс да го създам и така остана
имаше нещо в уиндоуса се правеше, триеха или се променяха редове в регистрито
все едно местиш харда на друг компютър и то задава, че диска е ... един вид нов
Fix HDC
Fix the Hard Drive Controller when replacing your motherboard on an XP system.
мисля, че това беше
ще пробвам довечера
