Проблем с интернет връзката.
  Здравеите , днес си преинсталирах компа на Windows 7 Home Premium , но след преинсталацията нямах никакув интернет пиша от другия комп моля помогнете.
     Отговор: Проблем с интернет връзката.
  За да имаш накакУв интернет, уиндоуса трябва да има инсталирани драйвери за мрежовата карта (може би и на чипсет, звукова и т.н.) На машините произведени през 2012 година обикновенно такъв драйвер липсва и се налага да се дръпне от сайта на производителя на дънната платка или на компютъра драйвер съобразена с операционната система. Вторият вариант е да не е конфигурирана мрежовата карта с настройките за интернет доставчика ти, но по спомени ти живееше в бяла страна и този вариант го изключвам.
stenly
    Каква информация , ви трябва за да ми пратите нужните драйвери ..Че достатачно оплесках нещата само кажете какво трябва .
П.П за това накакУв ползвах кирилизатор , ;)
  Ангеле,нищо не си оплескал.Ако не са ти дали дискове с драйвърите за дъното и видеокартата,свали си ги от производителя(както е казал колегата).Ако е всичко е нормално с драйвърите ,тогава търси проблема в рутера(инсталирай му драйвъра,който се е изтрил при преинсталацията),доставчика.Можеш да провериш дали всичко ти е качено,като отвориш дивайз менажера (десен бутон на компютър,свойства(пропъртиз),диспечер на устройства(дивайз менажер)-не трябва да имаш жълти чуденки и питанки;).
johny01
    Мерси за помоща..
Оправих се Решението на проблема е
Driver Pack Solution Full :)
