system corrupt or missing
Здравейте :)
уиндовса не можа да стартира порди повреда system corrupt or missing, system преместих от config\system в c:\windows\tmp\system.bak и system.old и взех repair\system и преместих в config\system нищо не става, стартира с system от repair а не оправя system.bak в system
и полвината неща не работят ? Как да старира с повреденото system а не с system от repair полвината неща не работят? идей?
Благодаря предварително!
Отговор: system corrupt or missing
Преинсталирай или поправи уиндоуса.
При изтрити системни файлове не виждам как "ръчно" ще оправиш нещата при положение, че не се знае кой/и са увредените/липсващите системни файлове.
преместих от c:\windows\system32\config\system в c:\windows\tmp\system.bak и преместих c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system , но стартира с system от repair а не оправя tmp\system.bak в config\system и пак полвината неща не работят с какво друго разширениe да опитам? опитах .bak .old .tmp в c:\windows\tmp как да оправя tmp\system.bak за да стартира с повреденото уж оправено system а не с system от repair. не оправя tmp\system.bak в config\system , няма ли някоя програма която да оправя поредено system. идеи?
Поправката на това което се е случило се казва преинсталация. Ако и друг път се е случвало , смени кабелите от диска към дъното (ако е стационарен комп) и провери диска за лоши сектори. И моля те, пиши по-грамотно.
При мен на стария стационарен комп ми дава 2 възможности: 1.поправка на повередени файлове на уиндоус XP и 2.пълно преинсталиране. Дори ми препоръчва поправката :))пред преинсталирането ... А бре пич поне пиши какъв ти е уиндоуса ???!!!
имам предвид че system от repair е 6 мб а повреденото уж system е 20 мб и стартира с system от repair а не опрвя tmp\system.bak в config\system и полвината неща не работят? системата е windows sp 2 идей
Идеите са точно две!
1. Преинсталация на на системния дял с форматиране на същия (чиста преинсталация).
2. Намираш си един инсталационен диск на Win XP Corporate и като заредиш (boot) от него, още в началото (на синия екран) ти дава да избираш "To repair Windows XPinstallation using the Recovery Console, press R или Fresh Installation - избираш Repair (с натискане на клавиша R). В команден ред ще пита за паролата на акаунта "Administrator" - въвеждаш я ако има такава. След това използваш командата chkdsk с необходимите параметри и се надяваш проблема да се оправи, ако ли не - преинсталация на системата:
C:\>chkdsk /?
Checks a disk and displays a status report.
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon), mount point, or volume name.
filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation.
/F Fixes errors on the disk.
/V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file on the disk.On NTFS: Displays cleanup messages if any.
/R Locates bad sectors and recovers readable information (implies /F).
/L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number of kilobytes. If size is not specified, displays current size.
/X Forces the volume to dismount first if necessary. All opened handles to the volume would then be invalid (implies /F).
/I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
/C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder structure.
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
В най-общия случай:
C:\>chkdsk /F /R
