Проблем с клавиатура в програма, използваща DOS
Здравейте!
Имам проблема с една машина и по- скоро с клавиатурата на машината. Проблемът се появява единствено в една складово-счетоводна програма, работеща с DOS.
В голяма част от времето си работи нормално.Проблемът идва без звук, изписва един ред на програмата, който се задържа за част от секундата, колкото само да се види, че нещо се изписва и половината клавиатура отказва.
Левият enter не работи, esc не работи, а при конбинация от shift + f8 например изписва символ,приличащ на две L едно върху друго.И при други копчета си измисля символи.Рестарт на програмата помага да речем единствено за временно оправяне на escape-а.После от самосебе си минава за определено време, докато не реши, че трябва пак да се скапе.
Компютърът е носен на сервиз, правена му е диагностика, която показва, че всичко е наред.
Клавиатурата е PS/2, но прави същият проблем и с USB клавиатура.
Под други приложения на Windows намя никакви проблеми, включително и в счетоводни програми.
Но с основната програма, с която се работи, положението е трагично.
Става въпрос за ПП Глобал.
В мрежа сме, с домейн, другите компютри,ползващи същата програма нямат проблеми.
Няма Flex Type на машината, не се ползва и никаква фонетика.
От офиса на разработчиците казаха, че не е от програмата.
Остава нещо по DOS :confused:
Можете ли да ме насочите къде да търся проблема?
Благодаря!
Отговор: Проблем с клавиатура в програма, използваща DOS
Добавете кирилизиращата програма bds.com или kvn.com като ред във фаила autoexec.nt намиращ се във в папка C:\Windows
проверете и регионалните настройки на Windows.
няма такова животно "DOS под Windows", има емулация, това първо
второ, нещо инсталирано ли е преди появата на проблема или винаги е било така?
трето, някой пипал ли е config.sys файла и по-конкретно стойностите на files и buffers, във връзка с ползването на въпросната програма??
(правя допускането, че говорим за windows xp)
Добре е да погледне стойността за clipper в config.sys.
Re: Отговор: Проблем с клавиатура в програма, използваща DOS
Проблемът е от около месец, преди това не е давало такива грешки.
Никой нищо не е пипал, променял, преинсталирал и прочие.
Не намирам config.sys /windows xp е операционната система, ако може някой да ме насочи къде да го търся, ако изобщо го има /, във файла config.nt има само file стойности съответно files=200
files=200 е дори множко, но от много рядко боли ;)
ще е хубаво да се добави и buffers=40 или дори 60
Сега гледам, че в едни файлове вкъщи съм писал:
files=254
buffers=99,8
set clipper=F200
Дали няма връзка с кирилизатора нещо? Нещо натискане на двата шифта или друга комбинация, може да се пробва и да се смени, аз напоследък съм най-доволен от vd.com, теглих го от дата.бг.
