-   Тъпото  ACPI...  ..някой знае ли версия-работеща на Абит КТ7 биос с функция ACPI enable-disable.....да му се невидят и Радеоните....великолепно 2Д....безпроблемна работа...дрън-дрън-бих бил благодарен и на инфо или линк към драйвер за Радеон,поддържащ коректно ACPI протокола-suspend-resume,wake up on LAN,modem....
 Благодаря предварително..:-)
-   Тъпото  ACPI...  Kakuv po tochno ti e problema mejdu ATI Radeon i Bios na Abit?
-   Тъпото  ACPI...  Еми не поддържа Suspend(след suspend цялата машина зависва,)също и Wake up on Modem,IRQ-то му се шерва с тва на USB порта,а сегашния ми биос на поддържа ACPI disable.....
-   Тъпото  ACPI...  Ето ти едно съкровище:
 http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
 Иначе отиваш на http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqdownloads.html и си сваляш хакнатия ZT1.11+. Пробвал съм го и работи.
 pjMarvin
 pjMarvin@abv.bg
 ICQ:44404963
-   Тъпото  ACPI...  podoben problem s LAN karta CNET200/120 pod Win 2000 na via dyno ...
 prosto spira da raboti i towa e - sedi si
-   Тъпото  ACPI...  Jay problema e v dunoto i po tochno v biosa na dunoto obiknovenno se razreshava s sminana na bios a osobenno za via cipset vseki den izlizat novi cipseti za zalata si vzeh 2 durona na 800 duna MSI 6340 M i geforse 2 i kakvo ednoto duno ne mojah da go nakara da izpulniava komanda shut down i tova sie a sa napulno ednakvi koputri i biosa e nastroen po sushtia nachin taka ch kakvo da vi kaja pri chipovete AMD sa dobre obache pri dunata VIA suzdava mnogo problemi!!!
-   Тъпото  ACPI...  Мерси за линковете,но те бяха първите посетени преди да напиша поста,а биос-а бачка добре,само че не и ТЪПИЯ радеон,направо ми идва да зашлевя една на тия,дето разправяха-БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА,ВЕЛИКОЛЕПНО 2Д...добре че от Жар се навиха за размяна с ГФ2 ПРО с доплащане.
-   Тъпото  ACPI...  нали искаше BIOS с ACPI enable/disable? ZT11.1+ е такъв.
 pjMarvin
 pjMarvin@abv.bg
 ICQ:44404963
 Променено от pjmarvin на 01/06/2001  13:36:57
-   Тъпото  ACPI...  problema i izcqlo softwaren - sled 09467634763478634875 instalacii na VIAPACK 8235653.34856348 taka se poluchawa. Kakto i da e komputara e na sakwartiranta i ne me valnuwa osobeno. Iskah samo da kaja, che problema si e na VIA i tehnia softwer za Win2k.
-   Тъпото  ACPI...  Да де -пак мерси за биоса-нали споменах че е екстра......
 Незнам къде беше проблема-на братчет ми на БХ-са бачкаше добре,но при мен не....за това пък сега Про-то работи безгрешка,и 4XAGP,i FastWrites,i SBA,и 2Д,и 4нс памет....
