Проблем с DialUp-a след добавяне на FireWire 1394
Ситуацията е следната: Windows XP Pro Corp SP1, Ext. 56k Modem и наскоро добавен FireWire контролер производство на Chronos (чипа и на VIA).
Проблемът лъсна след като се оказа че IE вече не иска да изпозва модема като у-во за достъп до i-net и иска да използва за същото само тази високоскоростна връзка без да подозира че тя (високоскоростната връзка) ще се използва само за връзка с цифрова камера.
Най-логичното предположение беше за сетване на достъпа през Internet Options от Control Panel-а, Connections, Setup и т.н., само че Conect to Internet using DialUp Modem вече е сива и не може да се избере (харесва му само Broadband Connections).
Странното или по-скоро тъпото се оказа това, че дори след изключване на TCP/IP протокола, File and Print Sharing и Client for MS Networks от възможните настройки на този FireWire контролер положението не се подобри т.е. нещата останаха 'сиви'.
Ако някой има идея как да се заобиколи тази 'бъгня' заради Windows или заради калпави драйвери нека да сподели СЕГА!
(Всякакви акоциации с шоуто 'Стани Брадат' са нежелателни)
Не е на USB. Съвсем нормален модем на COM1 с чипсет на Conexant .
Да не си изключвал някакви services? - случвало ми се е същото като искаше да използва само Лана а не дайъл-ъпа защото някои services бяха изключени, ако има такова нещо при теб включи ги всички и може и да се оправи, засега друго не ми идва няум [:D]
