Някой ще ме светне ли как се решаваше проблема с устройството, което не си променя label-а при слагането на нов диск в него ?
auto insert notification == on
ako ne stane - Log Off, Log On
auto insert notification = on - знаеш, че ако имаш записвачка това не е препоръчително - само около 20 диска съм си скапал по този начин. С Log off, Log не става нищо, а и си спомням, че имаше друг начин.
Наистина ли ти е чак такъв проблем? Какво му се връзваш толкова? Заеби го :)
Да, проблем е :(
Ami nali ima6e edna funkcia za avtomati4no opresniavane na teku6tia prozorec ?? Ako ne ti e vklu4ena niama da opresni.Ne znam kyde be6e oba4e.
Странното е, че например в Неро или Сандра си се вижда правилният лейбъл...
Не става с опресняването то няма нищо общо с лайбалите в ХР, но съм сигурен че в една от онези програми за туийк на ХР я има като настройка!!!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">auto insert notification = on - знаеш, че ако имаш записвачка това не е препоръчително - само около 20 диска съм си скапал по този начин. С Log off, Log не става нищо, а и си спомням, че имаше друг начин.
<div align="right">оргинално мнение на Aquadark</div id="right">
И как точно се получи ?
Ami inizializira po vreme na zatvariane na diska i se prezakva totalno kraia - povecheto diskove biaha igri i programi, koito kum 90-ia procent totalno se bugvaha ...
