Лаптоп Acer Aspire E1-572 не може да се "обуе"
При включване лаптопа се опитва да се обуе и излиза син екран на който пише:
Recovery
Your PC needs to be repaired
The Boot Configuration Data file is missing some required information.
File:\BCD
Error code :0x0000034
You'll need to use the recovery tools on your instalacion media...
Слагах инсталационен диск с Win8,понеже лаптопа е с оригинален виндоус.
При стартиране не се чува да развърта хард диска.
Махнах батерията,разглобих лаптопа и разпоих батерията за CMOS за да го нулирам.
Без хард диск слагайки инсталационен диск на win8 не тръгва да се обува и от DVD,не го вижда като устройство.Няма идеа какво да правя по-нататък.
Ще бъда благодарен за идея как да продължа по-нататък!
Отговор: Лаптоп Acer Aspire E1-572 не може да се "обуе"
Здравей! Провери дали в BIOS BOOT режимът може да се смени от UEFI в Legacy. Тогава вероятно ще можеш да видиш DVD устройството и ще можеш да инсталираш Windows. Ако държиш да инсталираш Windows в UEFI mode, тогава потърси информация в мрежата как да си подготвиш UEFI буутващ носител (USB стик или DVD диск) с желания от теб Windows инсталационен пакет. Можеш да видиш това How to Fix Issue Booting to DVD/CD with New UEFI BIOS Boot Order и това Creating a UEFI bootable Windows USB installer with Rufus .
Колега с натискане на който и да е от функционалните клавиши не мога да вляза в BIOS,за да променя настройките!
С натискане на функционален клавиш "F2",излиза прозорец за въвеждане на парола,която аз не зная.Явно е заложено в BIOS и аз не успях да я нулирам с махане на батерията.Трябва BIOS с който да нулирам сегашният!
Ако някой може да помогне,ще бъда благодарен!
мммм да не ползваш служебен лаптоп ? Ако да , нормално е да има парола и е още по-нормално да не я знаеш. Ваденето на батерия не помага за "забравянето" на паролата.
Свалих хард диска и го форматирах на стационарен компютър,след което безпроблемно инсталирах win 8.1,тъй като не тръгва да инсталира win7,явно в BIOS e зададено да се инсталира win8.
Благодаря за помощта!
има една опция в Биос :
boot/ instaled OS = legacy / win8
според нея зависи как и какво се инсталира.
Че Win8 не подържа ли и legacy? Тая опция е дали да бутва UEFI (GPT) или по старият начин през MBR.
а на някой да му хрумва, че самият хард може да е GTP ? ;)
