Sunny, това ако се отнася само за Word и Excel, защо не опиташ преинсталация на офис-пакета, преди да мислиш за същото по отношение на ХР ?
Sunny, ти няма СП2! това е фикс от вин упдайта!
Blade, права е Sunny. SP2 още няма, така че няма как да го има тя на нейното РС. Има обаче SP1a: ето тук може да се прочете за него:
http://www.microsoft.com/WindowsXP/p...p1/default.asp
А от тук може да се дръпне:
http://download.microsoft.com/downlo...p1a_en_x86.exe
Microsoft обаче пишат (цитирам):
There is no benefit to installing SP1a if you are already running Windows XP SP1. Microsoft does not recommend that you install SP1a if you are already running SP1.
Момчета и момичета проблемите трябва да се изкореняват от дъно ето ви едно решение.
Махнето ХР-то и сложете 98SE така няма да имате проблеми и ще ви зарежда бъзо пък ако държите на уолпейпарите на ХР-то
мога да ви ги пратя в пощата щото това е единственото му хубаво нещо!
Слеро аз май не съм написал правилно!
"Sunny, ти няма СП2! това е фикс от вин упдайта!" трябва да значи :)) "Sunny, тО няма СП2! това е фикс от вин упдайта!"
HONGILDON
Пич провери правилата на форума, някъде там пише НЕ ПИШИ ОЧЕВИДНИ ГЛУПОСТИ!!!!!
HONGILDON, дай да не се връщаме в каменната ера:-))) Win 98 SE е безспорно железна програма, но ако машината позволява инсталация на Win XP, бих го препоръчала. И защо винаги, когато някои иска да се заяде, изтъква, че единственото предимство на Win XP е шарения интерфейс:-(( Доста бих поспорила по въпроса.
Вижте какво намерих:-)) Мисля, че има връзка с моя проблем:
Microsoft коригира забавянето, причинено от промяна в системата за управление на паметта в Windows XP само за тесен кръг от хора.
Windows XP Service Pack 1 доведе до много поправки във водещата операционна система на Майкрософт, но промяна в системата за управление на паметта, беше причината програмите, на някои машини да вървят по–бавно.
BetaNews съобщава, че най–много оплаквания в Майкрософт, са получени от потребители ползващи Pentium 4. На скоро Майкрософт призна за проблема и неофициално издаде поправка, но пач, все още, официално не се е появил на Windows Update или Microsoft's Download Center.
Service Pack 1 беше пуснат миналия септември, след месеци тествания. Ъпгрейда включва много подобрения за Windows XP като USB 2.0 и NET framework.
Според Майкрософт, управляващата памет в Windows XP е била модернизирана, за да се увеличи сигурноста, но поправката е в разрез с програмите, които често влизат и излизат от паметта. На такива програми им отнема до 10 пъти повече за да оперират.
Абе за да разберем има ли го, няма ли го са тоя хотфикс да питам, okli, sunny, включен ли ви е autoupdate-a?
На Sunny май не й е включен...
Slero, ти да не си някакъв екстрасенс:-))) Наистина не ми е включен auto-update.
1. Пъхни си WinXP инсталационното CD в CD/DVD-устойството
2.Start->Run->cmd->ok
3. в cmd пиши:
sfc /SCANNOW
4. Следвай указанията.
Мале-мале, каква машина... Аз не съм ъпгредвал от 2000г., ама нейсе... Имах една идея, но като видях 512 МВ RAM ми се стори несъстоятелна. Все пак ще Ви споделя: опитайте с инсталиране на TweakRAM, това е мениджър за паметта. Има 30 дневен гратисен период на ползване и после безпроблемно се деинсталира, ако се окаже че не това е решението.
И още:
-check-нете за вируси
-вижте за Service Pack за самия офиспакет (сигурен съм, че за MS Office XP имаше някакъв)
-вижте за някака особеност на HDD-то (RAID, SCSI...) и дали е свързан с подходящ кабел за подходящ цокъл :)
Eistee, май пробвах всичко което ми дадоха като съвети в тази тема, даже си включих и auto update - нищо не става. Все си мислех, че при тази конфигурация трябва да е доста по-бързичък, ама взех да се примирявам вече:((
Все пак благодаря на всички за съветите[:)]
Аз също бих поспорил бая по този въпрос. Тогава що да си качваш 98SE най добре си качи DOS6.22+Win3.11 ще лети, сигурен съм.. това е много глупаво.. защо да вървим към прогреса като може да си използваме старите неща.. при това без проблеми.. а XP(чете се КюсПе:)) е много добър уин и няма смисъл сега да изтъкваме всичките му възможности и подобрения спрямо 2000 а пък 98SE няма какво да го коментирам. Всъщност носи се слух, че до година от майкрософт ще спрат поддръжката на тази версия на уиндоус
Deadmaker, това е така чисто теоритически[V]
На практика, когато си качиш ДОС 6.22 и Вин 3.11, той може и да лети, ти обаче няма да имаш очи за таз' работа... Просто не се сещам с каква апликация, пиеща чак толкоз ресурси, можеш да го натовариш? Аз съм с MultiBoot и го имам за майтап, повече от CAD 11 не можах да измисля [;)]
