Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с Уин 10
    Oct 2009
    Проблем с Уин 10
    Здравейте, от два часа имам странен проблем, големите видео файлове спряха да работят, в смисъл когато поискам да ги отворя, компа зависва и спира да кореспондира. Прозореца се затваря след известно време и системата крашва и увисва за известно време. Компютъра е старичък 32 битов, но до сега се държеше достойно, Проблема се появи след инстал на бит торент клиент. Махнах го но проблема си остана, също и долу в ляво знаменцето не се отваря, неактивно е !!!
    Oct 2010
    Отговор: Проблем с Уин 10
    Не стана ясно кой плеър използваш. Пробвай с друг плеър - VLC, MX player и т.н.
    Oct 2009
    Няма значение плеара, явно о.с. се беше бъгнала, преинсталирах и проблема изчезна
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Че ти ако след всеки проблем преинсталираш Windows .къде ще му излезе края?
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отнема по-малко време, а и резултата е по-сигурен. Аз съм си направил бекъп имидж и ако стане някакъв гаф си възстановявам системата барабар със всички програми за по-малко от 5 мин. (ползвам SSD дискове).
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Ако използваш точки на възстановяване на системата, ще ти бъде по-лесно,щом толкова често скапваш Windows. Аз откакто преди 4 години сложих Windows7, не се е налагало нито да преинсталирам,нито да възстановявам системата.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Точките на възстановяване са едно от първите неща които изключвам заедно с ъпдейтите когато инсталирам уйндоус. И аз съм със 7-ца. И май последните 3-4 години не ми се е налагало да ползвам бекъпа. Най-вероятно омазване при мен може да се получи ако ползвам някой "лекарства" в резултата на които се появяват гадинки - понеже и антивирусни не ползвам. Та тогава вместо да ги чистя направо връщам копието като си вземам само полезните неща от лекарството.
