Проблем с курсора на мишката
Здравейте,имам странен проблем,от два дена се опитвам да го отстраня.Курсора си работи,но е просто една черта.Оправя се само след рестарт,и след час пак е така.Пробвах с настройки,връщане на компа в стара записана точка на възтановяване.Драйверите са актуализирани.Какво може да е според вас?
Отговор: Проблем с курсора на мишката
преди доста години ми се беше случило същото нещо, само че курсорът беше като стилизирана елхичка (три ъгълчета едно над друго)
оказа се драйвер на видеокартата, радеон 5770, ако не се лъжа
оправи се с връщане към стария драйвер, след което обновяване с по-следващия...
Май като се замисля,се получи след последния ъпдейт-драйвер,на видеокартата ,radeon Rx 470.Интересно,защото като рестартна компа,и се оправя.Възможно ли е, регистри да има омазани?
Благодаря за мнението.
при мен поне не се оправи, каквото и да правих, пък хем знам това-онова... :)
Пробвай да смениш стила на курсора - Контролен панел - Мишка - Курсори .
Пробвал съм всичко,и друга мишка закачих,само рестарт оправя положението.
Пробвай да преинсталираш видео драйвърите. Деинсталираш, почистваш с DDU или Driversweeper (под SAVE MODE) и инсталираш наново.
Така направих,за сега всичко е наред.Благодаря!
И след новия драйвър кримсон,проблема си остава,голяма мъка е.
Пробва ли на всички USB портове дали го има проблема?
Proikov
Проблемът е заради бъгавите драйвъри. Нищо ново от AMD.:BigGrinВременно решение докато си оправят смотаните драйвъри е: отваряш контролния панел с настройките на мишката и при опциите за показалеца слагаш отметка на Pointer Trails.
Щях да питам дали и с друга мишка се получава същия проблем. Единственото ,което може да направи Пройков, ако не го е страх е да ъпдейтне до последно BIOS. И после да качи последните версии на драйвери на чипсета и др. от сайта на производителя на дънната платка.
Даже е хубаво да се пробва с PS2 мишка.
Също така виж дали проблема съществува в друг профил.
