-   XP-boot menu  iskam da redaktiram boot minuto. testwahme edin bootabal CD-rom s winXP(nie si go prawihme sys butdisketa na win98) i poradi newnimanie wkluchihme instalaciata. wsledstwie na koeto imam boot menu koeto mi predlaga:
 Winn...XP...
 Previous operation system
 Installing win ..xp...
 kak da premahna poslednite dwe poleta. namerih fail boor.backup.ini nao boot.ini ne namerih.
 nepreiatno e da chekash oshte 3 secudni da ti se zaredi windowsa.
 Blagodaria za otgoworite.
 P.S: A nikoi sluchaino da znae zashto ne mi se pokazwata iconkite w system tray na rezedntnite programi kogato se zaredi winXp: volume control, direc CD(wklucheni sa opciite da pokazwa iconite) , f-prot, deamontool i dr.
 samo kogato izklucha i wklucha opciite nanowo se pokazwat no pri restar pak ne se wijdat.
-   XP-boot menu  boot.ini е скрит и системен - разреши да ти ги показва тези файлове и ще го видиш...
 иначе може и през System Properties\Advanced\ там на Startup and Recovery цъкаш на Settings... Там вече има бутон Edit, който ти изкарва boot.ini и може да си го редактираш ръчно. За да изтриеш другите две-просто премахваш редовете където са. Времето в секунди го настройваш от timeout във файла, или Time to display list of operating system в прозораца... преди това за всеки случай може да си направиш backup на файла ;)
 За иконките - и на другите профили ли е така?
-   XP-boot menu  Blagodaria za syweta.
 ima samo edin profil.  sigorno se e bugnal windowsa. shchita gi za ne aktivni niamami go i krykchito sys strelkichkata koito skriwa ikonite.
 no towa ne mi e porblem.
-   XP-boot menu  razrowih se w internet po wyprosa za iconite i se okaza che i drugi hora imat tozi problem.
 Проблема е в сървайса : UPnP. Има програмка в grc.com която го изклучва. интересното беше че той си беше изключен. след като го включих ръчно(проблема не изчезна) и го изключих д програмата unpnp.exe (от гореспоменатия сайт) и след рестарт всичко си е наред.
 Интересното е, че на сайта пише че ФБР препоръчва да се изклучи серваийса.
 Който знае с какво е опасен може да обясни по-подробно.
-   XP-boot menu  вземи прочети всичко (http://grc.com/UnPnP/UnPnP.htm) и ако наистина си параноичен/ security conscious си сложи firewall
