Проблем с отваряне на икони от Десктопа
Здравейте. Не ми се отварят някои икони от Десктопа. При опит да ги отворя те се минимизират на таскбара и дотам. Иконите са Recycle bin, Computer и новосъздадени от мен Фолдъри. ОС е Windows 7 Ulimate. Проблемът се получи при едновременно натискане на много бутони от клавиатурата. Проблемът си стои и при изключена клавиатура. Моля за помощ.
Отговор: Проблем с отваряне на икони от Десктопа
Десен бутон на мишката върху папката, избираш Properties, където пише Run избираш Normal window, натикаш бутона долу Apply и си готов.
Стои си на опция Normal window, потвърдих го, но няма промяна.
Опитай тогава нещо по сложно.
Натисни Старт бутона в полето за търсене напиши regedit и натисни Enter
След това отиваш до следните 2 локации:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
и внимателно изтриваш папка Bags
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
и внимателно изтриваш папка BagMRU
След това рестартираш компютъра. Това ще ресетне настройките на всички папки до стандартно състояние.
!! В regedit много внимавай като триеш случайно да не изтриеш нещо друго, защото това ще прецака целият ти windows.
Още не съм пробвал предложенията на Jack Krauser и Bisval, защото ме посъветваха първо да пробвам с друга клавиатура и малко се притеснявам наистина да не скапя Windows-a. Интересно е, че като изключа клавиатурата от PC-то положението си е същото, но днес ще опитам с нова клавиатура. Най интересното е, че от друг компютър чрез TeamViewer въпросните три икони се отварят безпроблемно.
Проблемът се оправи. Използвана е опцията на монитора Extend desktop to this display от Multiple displays като за втори дисплей се ползва телевизор. Всъщност иконите са се отваряли, но не на монитора, а на телевизора и ако тв не е включен те не се виждат, а на монитора излизат само минимизирани на таскбара. Като се пренесе нещо с мишката на другия дисплей (TV) трябва обратно после да се върне на монитора и тогава да се затвори, а не да се затваря на допълнителния дисплей, защото при повторно отваряне се отваря там, където е затворен.
И при мен стана нещо такова , но иконите са на таскбара - изчезнаха , другите символи не са активни . Като минимизирам нещо изчезва някъде и трябва да ползвам иконата му на десктопа за да го рестартирам . Няма как да вляза в настройките , че да го рестартирам този лаптоп , батерията не се вади . Windows 10 ползвам .
Ако някой има идея какво е или как да го оправя , да сподели ако има желание .
Оправих го ( ctrl+alt+del и рестарт ) , но друго ме дразни - клавишите за превключване на кирилица - латиница , сработват когато си искат всичко фрийзва за момент , после тръгва , след време пак .Ползвам външна клавиатура , но не е от нея проблема , работи си идеално като търся нещо из нета , превключва си както трябва , но при писане из форума се побърква .
