Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree1Одобрявам
Проблем при инсталиране на ъпдейт 1709 на Windows 10
  1. Moderator
    Mar 2005
    #16
    Отговор: Проблем при инсталиране на ъпдейт 1709 на Windows 10
    Тук пише, че последната BIOS версия е 1.5 .
    А в самия BIOS няма ли някакви настройки за USB портовете ?
    Разни такива - "Legacy mode", "PS/2 compatible", ...
    May 2015
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Няма такива настройки или аз не ги виждам гледах специално за това. Интересно че когато опитам да инсталирам Windows 7 няма проблем, когато се появи началния прозорец за избор на езика мишката си работи. В БИОС трябва ли да работи мишката? Моята не работи там.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #18
    artttty, май ъпдейта няма да мине.
    Acer Aspire 5710Z Update nach Win10 1709 geht nicht
    May 2015
    #19
    Да мерси и аз го разбрах, но много добре върви десятката на стария ми лаптоп и не ми се връщаше на седмицата. За сега съм го настроил ъпдейт 1709 да идва с помощника за актуализиране и като тръгне го спирам с таск менажера. Смятам да закарам лаптопа на един познат доктор ако успее, ако не ще му сложа седмица и може за коледа или нова година да кажа на снежанка да ми направи подарък нов лаптоп.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    Доколкото разбрах лаптопа е от 2008г., май наистина вече е изпълнил предназначението си.Приятелката ми има лаптоп от 2012г.Оня ден се опитах да инсталирам 1709. Той от немощ не може да стигне до края на инсталацията., а процесора е Celeron B815. Зарекъл съм се след Нова година да го разкарам и да й асемблирам настолен компютър.Наистина Windows 10 си заслужава повече от Windows 7 и Windows 8.1.
    May 2015
    #21
    Дам може да е за хубаво щом 1709 иска толкова ресурси. За сега го оставям на 1511 поне си върви леко. За колегата morandis със същия проблем, остави си Windows Updates включен да се ъпдейтва тази версия и ако си с Windows Defender и той също ще се ъпдейтва. Напиши в търсачката Task Scheduler и намери в него инструмента UpdateOrchestrator в него имаш два броя UpdateAssistant на единия му дай Disable с десен бутон в другия влез и го настрой да стартира примерно веднъж седмично и така няма да те тормози всеки ден помощника за актуализиране. Но не ги спирай и двата защото ъпдейт 1709 започва да се сваля всеки ден с другите ъпдейти.
    :D ако изобщо ме разбра какво искам да ти кажа.
    Sep 2016
    #22
    Да, нищо не разбрах и то - защото нищо не предприемам по въпроса, докато си работи нормално. Просто не разбирам как преди тая програмка DSW спираше всякакви опити за автоматични ъпдейти, а сега не може и този ПОМОЩНИК се промъква, инсталира сам и постоянно подканва да освободя 8 Гб място на вътрешната памет за актуализации(а най-много мога 5/6 Гб да освободя), пък и не съм сигурен, че обновяванията са съвместими с моето китайско мини ПЦ.
    така ми стоят на изчакване актуализации, обаче мен ме интересува дали няма някакви вече изтеглени да ми заемат място - къде се свалят, в коя папака отиват?
    Този пост е редактиран от morandis; 20-12-17 в 13:03.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    Приложи върху системния дял традиционното DiskCleanup.
  11. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #24
    Здравейте имам Румънско Китайски таблет Алвю с уинд 10 и така се омаза точно докато се опитваше да качи споменатия от колегата ъп че сега едвам зарежда уинд.Екрана не функционираше добре завърташе се на грешната страна направих му калибрация и стана по зле,пробвах да го изчистя от рековъри менюто и до дам.
    Сега зарежда за 10 минути едвам се стартира уинд. и екрана е щета почти не възприема команди.Всяка помощ е добре дошла,готов съм да го пратя на някой и ако успее да го съживи да си платя.
  12. Junior Member Аватара на InstantFreeman
    Jan 2018
    #25
    Re: Проблем при инсталиране на ъпдейт 1709 на Windows 10
    За спиране на ъпдейтите на Microsoft Windows 10 Pro :
    Аз съм правил видеото, на английски език е, ако има нещо - питайте. Линк за програмата която ще ви трябва е в описанието на видеото.
    Ако НЕ става - моля, пишете
    Поздрави !
    Edit: Все пак смятам за уместно да ви кажа как да се справите и без видеото:
    https://www.kaldata.com/forums/topic...omment-3894979
    http://forums.data.bg/index.php?show...ost&p=16669323
    http://forums.data.bg/index.php?show...#entry16627372
    Този пост е редактиран от InstantFreeman; 05-10-18 в 22:34. Причина: добавка
    Dec 2010
    Хасково
    #26
  1. Проблем с инсталиране на Windows XP
    От joro1 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 23
    Последно: 25-11-11, 14:41
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Проблем със инсталиране нa WINDOWS
    От maximus_bg във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 09-06-09, 00:26
  4. Отговори: 1
    Последно: 22-02-09, 19:27
  5. Отговори: 3
    Последно: 16-04-07, 01:03
