Потребители с Windows 7 и AMD x2 процесори - не инсталирайте ъпдейт KB4056894 (4 Jan 2018)
KB4056894 е обновление на Майкрософт за Windows 7, свързано с т. нар. проблем Meltdown - уязвимост при Интел процесорите.
За съжаление при двуядрените AMD процесори това обновление предизвиква увисване на системата при зареждане (или син екран - т.нар. BSOD) и невъзможност за влизане дори в safe mode.
Решението - при зареждане натискате F8, след това избирате Repair, след това влизате в Command Prompt
Деинсталацията на проблемния ъпдейт става със следната команда:
Код:
dism /image:c:\ /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~7601.24002.1.4 /norestart
Където c: е буквата на устройството, където е инсталиран Windows-a (при вас може да е и d: )
Може да се ползва и аналогична команда:
Код:
wusa /uninstall /kb:4056894
Засегнатите процесори са:
- AMD Athlon X2 6000+
- AMD Athlon X2 5600+
- AMD Athlon X2 5200+
- AMD Athlon X2 5050e
- AMD Athlon X2 4800+
- AMD Athlon X2 4600+
- AMD Athlon X2 4200+
- AMD Athlon X2 3800+
- AMD Athlon X2 BE-2400
- AMD Opteron 285
- AMD Opteron 2220
- AMD Turion X
Официалния отговор* на Microsoft
* от който нищо не се разбира, явно и микромеките са го закъсали за преводачи, щом са минали на автоматичен превод тип Google Translate
Отговор: Потребители с Windows 7 и AMD x2 процесори - не инсталирайте ъпдейт KB4056894 (4 Jan 2018)
добрият бригадир знае: работете така, че да имате работа и утре ;)
в IT сферата:
оправи бъг, добави два...
Лошото е че въпросното решение не винаги работи, имам в момента един Asus с двуядрено AMD при който няма никакъв recovery point (между другото въпросния бъгав ъпдейт не прави точка за възстановяване преди инсталацията) WUSA-а дава грешка - Catastrophic Failure и до там. Прочетох подобни коментари, че при някои деинсталацията не сработва.
Преди да прочета в нета за проблема и въпросното решение го мъчих с DARTS-а, но бе успех.
В такива случаи, поне за сега преинсталацията остава единствената опция.
Едно интересно решение, което заслужава внимание:
I've replaced the AMD X2 CPU with a newer AM2+ 250 II CPU, boots up to the Windows desktop after the updating processes (10 minutes). Then went to the Services.msc, disabled the Windows auto update service. No more worries!
при "catastrophic failure" или пък при "error 0x800fo805", това може и да помогне:
DISM /image:D:\ /cleanup-image /revertpendingactions
При моя случай и това не помогна, пробвах го заедно с другите решения.
Втори компютър оправих с
1.
F8->Repair->Command prompt
Проверка кой диск кой е, като се очаква, че d: е този който ни трябва
>d:
>cd\
>dir
Има ли папка \Windows ?
Има.
3.
А защо просто не изключите автоматичното ъпдейтване? Имах подобен продължителен проблем, при който след ъпдейт лаптопа се рестартираше, когато прецени. След рекавъри нещата се оправиха и съм изключил даже проверката за ъпдейти.
С това че си изключил ъпдейтите по-добре да не се хвалиш.
Поне по две причини:
1. Не знаеш за какво служат
2. Не можеш да се оправиш с лицензиране
MitkoS
А, що.....точно като изключа ъпдейтете се оправям най-добре с лицензирането. :))
горчивият ми опит показва, че често и самите М$ не знаят за какво служат ъпдейтите им ;)
MitkoS
Хвалене?-не. Избягване на бъдещи натресени проблеми - да.
Системата работи стабилно и без ъпдейти, на мен не са ми нужни. Те за това и се появяват теми с подобни заглавия. Ама ти действай...
