Инсталирах си diskeeper след това го махнах но остана папката празна и немога да я изтрия даите някоя проограма която може да я изтрие с Windows XP съм
кажи поне дали си с fat32 или с NTFS файлова система. Ако си с FAT си боот-ни дос ет една дискета и с deltree dir_name ако си с NTFS дай proparties на файла после security и там виж дали твоя потребител има пълни права над директорията
С Fat съм но обясни ми по подробно как става
Ного ще съм ти благодарен
ами като начало може да пробваш под safe mode и би трябвало да стане.Пусни един скандиск преди това иначе с DOS незнам колко си запознат
Пробвах обаче не става.Като натисна да я изтрия ми дава следното съобщение.Неможе да се изтрие фаил: Неможе да се чете от фаила или диска на източника.
Не знаешли някоя проограма която може да изтрива такива папки и фаилове
1. Затвори всички програми, които можеш с "Диспечер на задачите".
2. Пускаш ScanDisk
3. Отиди в ДОС сесията и ръчно с { rd ime_na_papka } или NC, (а под Win с Total|Windows Commander) я премахваш.
4. същото, но в SafeMode
5. (ако друго не помогне) пускаш Remote Desktop на d-r R*** и чакаш .... [:)]
Пробвах но нестава
За 5та точка немога да разбера какво да направя
Все пак много БЛАГОДАРЯ
